Колеги прецака се жилото на съеднителя на Темпрата имам предвид , че се счупи там където му е връзката с педала - искам да попитам лесно ли се сменя жилото или по - добре да си я карам на майстор ? И някой знае ли такъв в района на Левски , Левски "В" "Г" , Сухата река и въобще близките квартали ?Мерси и Весели празници !
Темпра - Жило съединител
Според мен жилото на съединителя се сменя сравнително лесно, стига да си подвижен на тесни места
седалката максимално назад волана нагоре може да махнеш пластмасовата кора под волана. Лятото като сменях жилата от бързане не видях как точно седи пружинката на педала като го свалях и там се псувах малко, но не е нещо страшно просто и обърни внимание къде как влиза и няма да имаш ядове
Може и да съм в грешка с пружинката, защото сменях в този момент и жилото на гаста. Ако нямаш проблеми при демонтажа цялата хамалогия не трябва да ти отнеме повече от 20-30 минути
Успех!
'93 Tipo 1.8 16V 138hp++?
'97 Coupe 16VT 262WHP+
