Колеги, малко елементарен въпрос, но къде е обозначен номера на двигателя? Типо 1,4
Номер на ДВГ - Типо
Като застанеш срещу двигателя погледни от дясно на блока. Намира се на една фрезована плоскост на тясната страна (отстрани) на чугунения блок. Вижда се като се навреш между акумулатора и двигателя. Някъде имах снимка. Ако никой не постне схема (ако има под ръка) ще ти сканирам ......FIAT Tipo Completo S 1.4 i.e. 160EP55A 836A4.000
Мисля, че на твоя двигател номера се намира от лявата страна, като гледаш срещу мотора, там където са ремъците. Поне моя е там. Вижда се сравнително лесно, като изключим факта, че има доста ръжда и по тая причина трудно се разчита.Shit happens, sometimes...
Tipo 1.4i.e. '92 - вече смъртно ранено
Marea 1.8 HLX - червена като аватара
