суединител пунто мк2 спортинг
    здравеите колеги значи искам да разбера нали саединитела на пунто мк2 не е са жило ми сас помпа можете ли да ми кажете тази помпа сас кво го избутва няква течност ли има (спирачна,масло,Др,) или е сас вздух защото се смнявам че може да не ми отделя хубаво да нее нещо отичло семеринг на самата помпа ау
    Re: суединител пунто мк2 спортинг
    sugarev написа:
    Едвали е помпа , още Мк-1 са жила .... м инезнам нека по компетените колеги да дадат отговор какво да го правиш , ако искаш го натегни ако има възможност още ... (На Мк-1 се намира под акумулатора дето са вика закачено е за едно лостче дето излиза от скоростната кутия)
      Грешен отговор мк2 е долна помпа и цилиндър на съединител и се конролират от серво помпата
      Фиат Пунто 1.2 8в 60 кончета
        серво помпа ли мк2 не е ли сас електрическо серво+ елетерически усилвател на вола
          сервото на спирачките и за съединителя
            съединителя няма серво има си само една тъпа помпа на педала и цилиндър на на ск. кутия. захранва се от казанчето за спирачна течност на спирачките.
              е това е точния отговор
                а разваля ли се лесно как мога да разбера дали е от нея не сам сигурен че имам достатачно спирачна течност
                  Какви мизерии ти прави .Да се види какво е може и помпата може и цилиндъра а може и да си плаче за смяна съединителя.
                    не е за смяна ми по някои пат трудно ми се вклучват скоростите и ся схе сменя маслото и след това ако не се оправи ше видя саединителя
                      sugarev написа:
                      първо долей спирачна течност после обезвъздуши цилиндърчето.ако задна влиза трудно след цялата тая операция значи си за съединител. погледни хода на цилиндъра.
                        цилиндарчето на саединителя ли то от каде се обезваздушава или нещо там при спиорачките ми тя задна попринцип ми влиза трудно по някои пат
                          sugarev написа:
                          на самия цилиндър си има болченце за обезвъздушаване.
