кологи този клапан става ли за Пунтара ГТ нямам чип оргинална електроника съм! http://racing-mania.com/browse/produ...+AUDI+/VW+1.8T
Клапан турбо дали става за гт
То май тва ти е мерака маи повече да съскаpunto_gt_turbo написа:мисля че нее здрав....а този клапан чува ли се как испуска?
според мен се пак трябва да има някакви данни с клапана при какво налягане се отваря , и да се види дали оригиналния на Пунто ГТ и той се отваря при същото налягане , зада няма раазминаване и проблеми нанатък.
ами този връща в дебитомера да нормално и след 4000 се чува по силно ако искаш да съска слагаш такъв който изхвърля в атмосферата но той ти качва разходаpunto_gt_turbo написа:днес си монтирах клапана и видях,че стария ватре беше пукнат...сега с новия каде сам го сложил разтварва много силно но само на високите на ниските до 4000 обр.. враща само през филтъра.....НОРМАЛНО ли е това???
Fiat Punto 1.4 gt turbo
Ford Fiesta 1.3 new port
