Здравейте, Днес леко смачках предния капак.Смачкан е точно над решетката по дължината на решетката и около 10 см. височина. За щастие фаровете са добре, бронята е добре, номера е много малко вдлъбнат.Дръпнах ръчката под волана. Чух че механизма се освободи, но не успях да отворя капака. Дайте акъл как да стане това, защото ако изгори една крушка няма да мога да го отворя.Благодаря ви предварително.
Как да отворя предния капак след удар ?
Re: кола
Колега, можеш ли да обясниш по подробно. Не ми е ясно какво означава единия човек да дърпа отвътре ?kluchar написа:трябва 2 ма за по лесно единия да дърпа от вътре -ама не силно а другия да помага от вън да се отвори като натиска на върте и веднага на горе ако не с права отверка молко да му се помогне -ако се вижда04/2000 Fiat Brava 1.9 JTD 105+
Re: кола
Най-вероятно единия да дърпа вътре ръчката а другия капака.vgeorgiev написа:Колега, можеш ли да обясниш по подробно. Не ми е ясно какво означава единия човек да дърпа отвътре ?kluchar написа:трябва 2 ма за по лесно единия да дърпа от вътре -ама не силно а другия да помага от вън да се отвори като натиска на върте и веднага на горе ако не с права отверка молко да му се помогне -ако се виждаBravo 1.6 16v 97г. + АГУ
1 единя натиска капака към колата (върху мястото на ключалката)2 другият вътре след като е натиснат капака дърпа ръчката за отваряне3 човека отвън опитвяа да отвори след като този който е вътре е дръпнал.4 ако не стане този отвътре държи дръпнато а този отвън клати капака нагоре/надолу 5 ако не стане по горе описаният начин се опитай да издърпаш капака на смачканото за да се поизправи6 отиваш при някой който може да го отвори без да повреди нещо7 дърпаш яко нагоре докато не се отвори.8 успех
9 http://www.napravisam.bg/forum/files...25_cie_748.jpgchaveto написа:1 единя натиска капака към колата (върху мястото на ключалката)2 другият вътре след като е натиснат капака дърпа ръчката за отваряне3 човека отвън опитвяа да отвори след като този който е вътре е дръпнал.4 ако не стане този отвътре държи дръпнато а този отвън клати капака нагоре/надолу 5 ако не стане по горе описаният начин се опитай да издърпаш капака на смачканото за да се поизправи6 отиваш при някой който може да го отвори без да повреди нещо7 дърпаш яко нагоре докато не се отвори.8 успех
Тря'а напиша нещо тука, нали
GbGzTeaM написа:9 http://www.napravisam.bg/forum/files...25_cie_748.jpgchaveto написа:1 единя натиска капака към колата (върху мястото на ключалката)2 другият вътре след като е натиснат капака дърпа ръчката за отваряне3 човека отвън опитвяа да отвори след като този който е вътре е дръпнал.4 ако не стане този отвътре държи дръпнато а този отвън клати капака нагоре/надолу 5 ако не стане по горе описаният начин се опитай да издърпаш капака на смачканото за да се поизправи6 отиваш при някой който може да го отвори без да повреди нещо7 дърпаш яко нагоре докато не се отвори.8 успех
