Колеги на фиата ми има един тампон-успокоител на двигатела, който се е разкъсал тотално. Намира се в горният ляв ъгъл, до тампона на амортисьота(като си срещу двигатела; на снимката). В У-образната част седи друг по-голям тампон, който се слага на едно "рамо" към двигатела. Проблема е там, че гумената част е заминала, а металната ос е останала на рамото. Дайте идеи с какво да го махна и да набия новият тампон. По принцип е малко тегава работата заради теснотията, та да питам дали може да се свали без да се сваля двигатела? Ако някой го е правил в сервиз, колко пара са му взели? Сега съм без щангата с тампоните и вибрациите в купето са усезаеми, и ако не го сменя, би ли имало лоши последствия от някаква друга амортизация?
