Виждам, че сте писали скоро за тях, но при мен е друго.От близо месец забелязах странни колебания в оборотите, които преди ги нямаше. Появи се преди около 3 седмици.Получават се през ден, но почна да зачестява. Като запаля оборотите отиват на 1500-1800, един път до 2000. Като загрее се оправя(след около 5-6минути). Проблемът е, че в този период стрелката играе в диапазона 1200-1700 и е много дразнещо, а преди не го правеше. Случва ми се при загрял двигател, когато спра пак да вдига до 1300-1400. В най-големите студове го нямах тоя проблем. Не е нещо сериозно, защото при загрял двигател ми се е случвало 1-2 пъти.Сложил съм нови свещи филтри, масло, ремъци, ролки преди 6 месеца. Гледахме свещите няма луфт и изглеждат добре.Някъкви идеи
Отново за оборотите(Браво 1.6 16V)
това твойто не е никакъв проблем! колкото по-бързо загрява (и стига да си държи температурата на 90 градуса после) толкова по-добре!иначе оборотите на празен ход при загрял автомобил трябва да са 800-900 об/мин. а при незагряла могат да стигнат и до 2000 в началото...pan999 написа:И аз имам подобен проблем.При мен като я запаля и оборотите застават около 1200-1400 което е много-и много барзо ми загрява но не ми играят. Колко трябва да са оборотите на празен ход?FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
Moita Brava 1,6i 16V e nov vnos - i oshte dokato bqh v germania kato q vzemah q zanesoh na pregled i zamervane (i mi kazaha, 4e s katalizatora vliza v Gas-Normata Euro 2... i sega 6te ti prepisha kakvo pishe za oborotite v sertifikata.Motor-Temparatur[`C]:80-130: моита е била на 88 градуса. Свободен ход /700-900/ мойта е поддържала: 864 оборота. На първа скорост /предавка/ на валовете: 853 оборота, Вдигнати обороти си го превеждам /Еrhоhtе/ - /2500-2800/ - тя е била на 2648, ама на практика не знам как са го изкарали това, защото деиствително стрелката на оборотомера е под 1000 като загрее, ама докато е леко студена електронния смукач ми я поддържа малко преди 1500 /можеби на 1380 оборота/ а не толкова на високо колкото пише.Гори ми 9.5 на сто градско, а по упътване е 10.5 разхода. Ама тове е щото аз карам с 50 км/ч на 4та.Ако ви интересува емисиите СО са били 0.13% и 0.18% съответно в единия и другия режим на замерване.pan999 написа:И аз имам подобен проблем.При мен като я запаля и оборотите застават около 1200-1400 което е много-и много барзо ми загрява но не ми играят. Колко трябва да са оборотите на празен ход?
оказа се че и при мен проблемът е от това моторче, другият проблем е че струва в магазина с 10 дни доставка 421 лвMitko написа:Проблема е в ступковия двигател за празния ход. Оправя се с почистване на моторчето ако може. Ако не може се подменя двигателчето.
, ако може някои да каже как да процедирам
иначе днес я закачих на един комп, в сервиза на дунев, и висях на главата на човека които я гледаше, та всичко обясни подробно, даже я тествахме по всякакъв начин, проблема с оборотите изчезва след нежна интервенция с чук, по машинката за празен ход, проблемът е че всеки път трябва да я фраскам за да свали оборотите до нормалните 700-900, иначе някои път ги държи на 1500 че и нагоре че даже и играят нагоре на долу от време на време
, иначе сигнал до моторчето идва мерихме го, но самото моторче нещо не деиства, пускаме му тест през компа и не деиства
...та ако може някои да помогне моля, иначе 421 лв, няма да дам за една пружина и едно двигателче, по добре да я правя на челен удар и тотална щета от каското
Re: Отново за оборотите(Браво 1.6 16V)
аз направих далавера с един приятел от автосалон и ги сменихме с една друга мареа т.е. излезна ми без пари, а монтажа ми го направиха в сервиза, така че повече потробности за това моторче не мога да ти кажа.Georgi написа:кажи повече за моторчето - лесно ли се слага и ако имаш спомен за колко го взе. Мерсиvalataat написа:точно същия проблем го имаше и при мен. ново стъпково моторче слагаш и забравяш
Fiat Marea Weekend 1.6 16v SX '98г.
Lancia Dedra 1.6 91г.
Е ти си луд. В кой магазин провери. Аз вчера (13.03) звънях в Ауто италия и там верно е 500 лв и е по поръчка, но вчера в:Т&Н кар Адрес: магазини ул. Оборище 95 тел. 02/ 943 48 74 бул. Гоце Делчев бл. 2 тел. 02/ 850 44 05 го имаха налично и струва 149 лева, което пак не е малко според мен. Ако теб те устройва го взимай и забравяй.Milko написа:та ако може някои да помогне моля, иначе 421 лв, няма да дам за една пружина и едно двигателче, по добре да я правя на челен удар и тотална щета от каскотоMitko написа:Проблема е в ступковия двигател за празния ход. Оправя се с почистване на моторчето ако може. Ако не може се подменя двигателчето.
