Колеги имам проблем със запалването на моето Пунто.Бензина ми беше останал много малко и времето беше студено.Колата припали и след това угасна.Когато дам на контакт светва индикатора на инжекцията и когто бензиновата помпа спре да подкачва гориво обикновенно този индикатор угасва,но сега неще и колата неще да запали.Светнете ме къде може да е проблема.
Проблем със запалването на Фиат Пунто
Re: Проблем със запалването на Фиат Пунто
Ходих на майстор и я закачаха на диагностичен компютър.Първоначално показа проблем в д-к на запалването ,но след това закачихме моят компютър на друга кола и тя съшо не можа да запали.Така , ми трябва нов компютър.Знае ли някой как вървят втора употреба като цена.Радостин написа:Колеги имам проблем със запалването на моето Пунто.Бензина ми беше останал много малко и времето беше студено.Колата припали и след това угасна.Когато дам на контакт светва индикатора на инжекцията и когто бензиновата помпа спре да подкачва гориво обикновенно този индикатор угасва,но сега неще и колата неще да запали.Светнете ме къде може да е проблема.РАДО
Колата няма имобилайзер.С друг ECU запали.Радостин написа:Ходих на майстор и я закачаха на диагностичен компютър.Първоначално показа проблем в д-к на запалването ,но след това закачихме моят компютър на друга кола и тя съшо не можа да запали.Така , ми трябва нов компютър.Знае ли някой как вървят втора употреба като цена.Радостин написа:Колеги имам проблем със запалването на моето Пунто.Бензина ми беше останал много малко и времето беше студено.Колата припали и след това угасна.Когато дам на контакт светва индикатора на инжекцията и когто бензиновата помпа спре да подкачва гориво обикновенно този индикатор угасва,но сега неще и колата неще да запали.Светнете ме къде може да е проблема.РАДО
Ами ти половината проблем си го решил, другата половина е по-лесна, понеже некодирано ЕCU се намира по-лесно и е около 100лвРадостин написа:Колата няма имобилайзер.С друг ECU запали.Радостин написа:Ходих на майстор и я закачаха на диагностичен компютър.Първоначално показа проблем в д-к на запалването ,но след това закачихме моят компютър на друга кола и тя съшо не можа да запали.Така , ми трябва нов компютър.Знае ли някой как вървят втора употреба като цена.Радостин написа:Колеги имам проблем със запалването на моето Пунто.Бензина ми беше останал много малко и времето беше студено.Колата припали и след това угасна.Когато дам на контакт светва индикатора на инжекцията и когто бензиновата помпа спре да подкачва гориво обикновенно този индикатор угасва,но сега неще и колата неще да запали.Светнете ме къде може да е проблема.
