Здравейте момчета, имам Пунто 1.9 JTD 2000г. На таблото ми от време на време присветва една оранжева лампичка във формата на крушка. Някой знае ли за какво сигнализира тя???Модерирано.Не е необходимо се пуска темата във всеки раздел.Модераторски екип на fiat-bg.org
Оранжева лампа във формата на крушка. Що е то?
Провери си светлините на регистрационният номер,че при мен беше изгоряла едната крушка и ми светеше доста време тази сигнализация , докато открия проблема.Виж бейби не сме глупаци,
ние сме отбор от здравеняци.
Не е задължително да е на заден габарит или стоп. При мен светеше, когато предния габарит не ми даваше добър контакт и прекъсваше, след като оправих проблема с подмяна направо на нова крушка изчезна сигнализацията, но след известно време се появи отново присветвайки от време на време, като този път вече неможах да открия проблема...всичко си работешеcheruna написа:Неработеща светлина на заден габарит или стоп. В по-редки случай-крушка на тези места с неподходящи технически характеристики.Т.е. - провери дали светят задните габарити и стоп-светлините.
сега не свети
М не е задължително крушката да е изгоряла. При мен го имаше подобен проблем на Фифи и се оказа, че куплунга се е окислил и не прави хубав контакт. А светлината се пускаше само като натисна спирачката. Погледни дали и при теб няма някакво такова замърсяване и съм сигурен, че ако е от това ще се оправи за нула време
Skoda AMfabia 1.2 12v
exBrava 1.8 16V ELX + Анти Гравитационно Устройство (АГУ)
Да, виж коя крушка от светлината на стоповете не свети и я смени.Lidia написа:Прав си, явно съм пропуснала да спомена, че присветва точно когато натискам спирачката...а ти как отстрани твоя проблем ?cheruna написа:Може това "от време на време" да съвпада по време с натискането на педала на спирачката...
При мен беше така.
Аааа, имайте предвид че крушките на стоповете отзад са 10вата - не стандартинте 5вата.Аз докато го хвана тоя момент що попържни изядоха италианците - а то на самия стоп си го пише - ама кой да чете.Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
