Колеги,тази сутрин като отивах на работа,безпроблемно свалих предните стъкла,но при опит за вдигане-нихуя
.Над жабката има реле,което беше разместено и ми правеше проблеми преди,но след като го закрепих добре,не ми правило проблем от февруари ... до днес.Понатиснах релето малко по-сериозно и стъклата се вдигнаха.След работа обаче проблема си остана.Нито нагоре,нито надолу.Преди при "наместване" на релето се чуваше едно цъкане,което сега го няма.Видях че в AXM има комбинирано реле за ел. стъклата и централното - 38.50 лв.,май не ги продават ... Въпроса е,може ли реле от друг автомобил да свърши същата работа,или да търся от морга?
Реле ел. стъкла
