Здравейте,От вчера съм горд сопственик на ФИАТ БРАВА 100ТД.Какво трябва да направя и на какво трябва да обърна внимание за да нямам проблеми с колата.Освен ремаци,ролки,масло и филтри(стандартните обслужвания при покупка) какво да погледна и проверя.Благодаря ви предварително и се извинявам ако доблирам тема.
Горд собственик на ТД100 на какво да обърна внимание
Честито колега...дано не ти прави проблеми.Смени ремъците и другите консумативи и карай....тя сама ще си покаже като я пораздвишиш, ако има нещо.Огледай около помпата и маркучета за обратна нафта дали има течове на нафта, че ще береш ядове с паленето ако тече от някъде и лапа въздух.Ex: Fiat Bravo 1,9TD100; Alfa Romeo 147 JTD; Audi A3 1.6, Audi A3 1,9TDI 131, Audi A6 3,0TDI, Alfa Romeo GT JTD, Audi A4 B7 1.9TDI
При покупката огледа дали всички индикации по таблото светват преди да запалиш?Да няма изгорели крушки или орязани диоди
Масло.Подгряване.Еърбег.АБСИ на генератора която гасне заедно с тази на маслото след запалване.
RE.
Огледах всичко,При палене (запалих я студена сутринта) подгря си свешите и веднага запали лампата за маслото загасна заедно с една друга,хидравликата сработи няма шумове при завъртане в краино ляво и дясно,като я запалих изпуши за момент и спря да пуши,ел.пакета работи,климатика духа стодено.АБС-то работи при рязак стоп и турбото вкучва към2500 об.м. Бях я изгасил докато се пазарех за цената значи окло30-40м. след това погледнах одоло и нямаше теч в обши лини около 1.30-2часа я гледах и намерих само една забележка на бронята и изгорели дръжки.Fiat Brava 1.9TD
то работи постоянно, дори и под 2000об, просто не е така силно, ще и свикнеш, на мен ми звучи всичко норм. покарай 10-на хил км и ако до тогава немаш грижи търкаляй с кеф. честито.Rumen77 написа:Чувам го около 2500 да свисти но не съм сигурен че не е вкючило и по-рано а и бях притеснен утре ще проверя и ще пусна отговор.FIAT MAREA WEEKEND ELX TD100 98
Значи,днес я регистрирах и вече и направих първите 50км.Колата е супер направо лети няма никакви шумове и тропане.Дотук добре сега да кажа за болката.Не ми светят част от крушките на таблото,по-точно за фаровете,АБЦ-то и АИРБЕГА,за ръчната и спирачкитетова поне видях да не свти.При рязко спиране колата ми занесе на дясно ,по-точно задно дясно блокира и след това се намести.Моля ако има някои снимка или желание да си снима таблото на БРАВА100 ТД да прати снимка и малко акъл освен от крушките може ли проблема да е някаде другаде.А за АБЦ-то каде се намират датчиците или възможни решения.И най накрая даите линк към ръководство за експлотация,сервизна книжка,и ел.схема за този модел кола.Благодаря предварителноFiat Brava 1.9TD
Ето като за начало как да си смениш изгорелите крушки http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=35411Ex: Fiat Bravo 1,9TD100; Alfa Romeo 147 JTD; Audi A3 1.6, Audi A3 1,9TDI 131, Audi A6 3,0TDI, Alfa Romeo GT JTD, Audi A4 B7 1.9TDI
