Колеги, от днес забелязвам много странен и неприятен момент с колицата ми
Значи, проблема е следния, като си карам примерно 2000 оборота и изключа от скорост, оборотите на мотора ми падат до 500-600 и понякога гасне
Забелязах обаче, че в момент на падането на оборотите, ако натисна съединителя веднага си кове 850.Видях, че на педала от долу има една машинка, като тази на спирачката (стоп машинка), първоначално си помислих че нещо проблема е от нея, свалих е, отворих е, почистих е, понеже контактите и бяха леко нагорели. Та както и да е с нея, не е скъпа няма и 10лв. но мисля че проблема не е от нея.При свалена такава машинка, колата си върви чудно, няма ядове никакви. Зачудих се
търгах да търся инфо за тази система която управлява тази машинка и намерих само че това е някаква "система за регулиране скороста на звижение" ха сега де.Забелязах също, че преди на ниска предавка с обороти под 700, колата си форсираше мотора и го държеше 850-900, сега без тази машинка нямам такава екстра.Та идеята ми е, някой знае ли тази система какво точно включва, и откъде може би ми е проблема?
проблем с датчик на съединителя - PUNTO 1.9JTD
Ясно, но защо като махна машинката и всичко се успива, а като е сложа тогава ми прави пърчетата?PS: Ония ден сменях горна помпа на съединителя, възможно ли е нещо от нея да е....ogi28b написа:Тази "система" служи за да покаже на ЕКУ единствено режимите "смяна на предавка" и "включена предавка"
Като махнеш машинката (ако говориш за изключване) - компютърът работи по предварително зададен режим без нея. Игнорира липсата и, защото не може едно такова нещо да е фатално за работата на двигателя. Но като я закачиш, компютъра си я знае че я има, и започва да я взима предвид. И като не работи читаво - ето ти "пърчета" , каквото и да значи това. Всичко това са ми лични разсъждения, и е твърде възможно да са неверни!
Добре де, ако тази машинка е само за ЕКУ, то се свързва физически към някакъв вход. Това означава, че нагар там не може да има. За да има нагорял контакт, то има и по-сериозен ток. А една стоп машинка си комутира сериозен ток - стоп светлините. И на мен ми е интересен този ключ как работи.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Да, но има и други функции! Мойта Панда няма темпомат но има такава машинка. Хубаво ще е някой да ги разясни!k76 написа:При Либра тази машинка дава инфо на круиз контрола,смисълът и е щом пипнеш съединителя да даде инфо на компа да свали оборотите,щом си жтд и ти би трябвало да имаш опция за круиз.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Като ще разсъждаваме, нека и аз! :D Според мен наличието на този превключвател (всъщност бутон) е свързан с ... екологията. По-точно: с постигането на устойчива работа до по-ниски обороти при принудителен празен ход на двигателя (т.е. по-просто казано, когатоex FIAT Stilo 1,9 JTD Dynamic 3 врати
Хм.ogi28b написа:...Във всички случаи, от 1000 оборота нагоре, при нула % натиснат педал - подаване на гориво няма. Не се влияе от натискането на съединителя.
Не смея да се съмнявам в думите ти, щом сте пробвали.
И все пак, 1000 об./мин. ми се струват малко - нещо ми се мотае, че някъде бях чел за 1200 (а при по-старите двигатели дори 1700 об.). Май ще трябва да се чете.
Показанията за моментния разход са доста неточни, те дават само ориентировъчна представа за разхода (всъщност дори не за моментния разход, а за средния разход за сравнително кратък интервал от време).
Даже, ако говорим конкретно за Стило, на дисплея никога не се изписва стойност 0 л., а 2 л./100 км.А от четенето винаги има полза - например, за да разберем за какво всъщност служи този датчик на педала на съединителя.
Ето какво се случва при моя автомобил. ППХ е до 1300об. На 1300 колата тръгва осезаемо, като си на скорост. До тогава на таблото изписва разход 2/100 - говоря за моментния. Дали наистина е 2 или е 0, а само изписва 2/100 да не шашка шофьора
, как така се движа без гориво, не знам. Но от ППХ има доста голяма икономия на гориво. Ако съм на скорост, без газ и съм над 1300об, натисна ли леко съединителя колата тръгва(чувства се че дръпва напред и моторната спирачка изчезва), т.е. започва подаване на гориво. Това което се чудя, има ли силова верига която управлява този "бутон"?
