може ли някой да ми каже за какво служи този датчик.Намира се между 2ра и 3та свещ и като го развих от там бликна антифриз.При проверка с мултицет не дава никакво съпротивление.питам за него понеже съм чувал че имало някакъв датчик за студено палене който ако се прецака двигателя започвал да работи неравномерно ,да притриса и да губи обороти.А точно това се случва и при моя мотор.Колата е фиат крома 89г.2000куб.
В посочения район са два датчика. Единият ти дава инфо на компа за температура на двигателя (с две крачета), но не този на снимката (поне моя изглежда по друг начин) , а другия дава инфо на водача на колата (почти като този на снимката , моят е с три крачета защото имам и светлинна индикация). Правилно ти е "бликнало" антифриз.ПОДКУПИ ПРИЕМАМ САМО В ПЕТЪК !!!
FIAT CROMA 2000ie 8V 1987год.
Ще направя снимки на моите датчици и ще ти обясня кой колко съпротивление има по книга (сервизни стойности). Нали не си мислиш, че сега ще правя снимки. Датчика с двете крачета , разположен в близост до термостата (това което ти отваря големия кръг), има следните стойности спрямо сервизната документация -10С 8,100 до 10,700 ома ; +20С 2,280 до 2,720 ома ; +80С 292 до 362 ома . Според мен ти ме питаш за другия датчик , който при мен е с три крачета. На по-късен етап (след 2-3 дена) мога да ти дам и неговите стойности.ПОДКУПИ ПРИЕМАМ САМО В ПЕТЪК !!!
Най вероятно това е температурен датчик даващ информация на компа колко е загрял двигателя и той определя в какъв режим да работи.Ако не ти работи коректно този датчик би трябвало да имаш завишен разход на гориво.Премери съпротивлението му,при студен двг трябва да е голямо/точните параметри не ги знам/,а при затопляне на двг трябва да пада съпротивлението.Щом установиш,че не работи си слагаш нов и така.
колега датчика съм го проверил и както писах по горе не дава никакво съпротивление нито като е студен нито като го загрея .Все едно е изгорял.А двигателя ми определено се държи странно и губи обороти и се питам дали не е заради този датчик .Гледах в axm-auto каталога но такъв датчик като моя не открих1989 Croma 2000 i.e
