помощ не мога да запаля след отлежаване от декември
значи колата не пали на беше зазимена от декември месец защото е на бензин е задръстена а като застудее не може да пали-замръзва изпарителя...та реших да я запаля но ударих на камък...пали и веднага гасне...дърпах я но и с дърпане не се отпуши почистих палеца и капачката-пак неиска...газ има-ужеличих и и кранчето,но пак същото...някои да има идея как да я запаля освен със запалка?..двигателя е 2 вала 1.6 моно инжекция
FIAT PUNTO 1.7TD & MAZDA 323F & LANCIA PRISMA 1.6I.E. & OPEL ASKONAЕтикети: –
Re: помощ не мога да запаля след отлежаване от декември
Има ли искра?[/quote]да има искра тя прикюфква за 1-2 секунди и гасне...понякога успявам да я задържа на 600-700 оборота но за 10-15 секунди и то едвам едвам с обогатеител и съвсем леко помпане на гасFIAT PUNTO 1.7TD & MAZDA 323F & LANCIA PRISMA 1.6I.E. & OPEL ASKONA
Виж да не е прескочил ремъка с някой зъб. Няма причина да не запали на ГАЗ[/quote]ми от седене на 1 място може ли да прескочи някой зъб? значи когато я запалих първия път щом врътнах ключа поработи перфектно кум 15 секунди после изгасна и само кюфка и припалва за по 1-2 секунди и гасне...развих тапата за източване на изпарителя и оттам изтече буквално кал...дали да не разглобя изпарителя за да го почистя???FIAT PUNTO 1.7TD & MAZDA 323F & LANCIA PRISMA 1.6I.E. & OPEL ASKONA
icecool написа:Според мен колата ти се дави и за това неможеш да запалиш, пробвай да и намалиш газта а не да я овеличаваш125s/1600ccm/100ps
И аз имах подобен проблем преди два-три месеца. Беше ми паднал акумулатора, а същевременно ми изтече и гражданската, та около две седмици не я бях палил. След това заредих акумулатора, но пак отказа да запали. Проблема се реши със смяна на свещите. С новите запали от раз.Shit happens, sometimes...
Tipo 1.4i.e. '92 - вече смъртно ранено
Marea 1.8 HLX - червена като аватара
a ako сваля изпарителя и го изчиста дали ще се оправи...все пак от него изтече доста гадна течност наподобяваща кал...все пак колата запали и работи перфектно кум 15 секунди което ако беше от свещи нямаше изобщо да запалиFIAT PUNTO 1.7TD & MAZDA 323F & LANCIA PRISMA 1.6I.E. & OPEL ASKONA
Добре де... а защо не проба на бензин? Аз имам 26 годишен Кадет, който бях зарязал в края на октомври. В събота нарамих зареденият му акумулатор от нас и хайде да го припалвам. Запали без проблем при второто завъртане при положение, че изтарителя му е много зле! Не държи ниско обороти и за последно го карах на смукачГумената мембрана е дала фира и високо налягане влиза в камерата за ниско... Та пробай на бензин, нещо ми се струва, че не само газта е проблема.
