Сетих се да питам на някои дали случайно му се получава конденз в коша за резервната гума. Лятото почти нямаше, или беше съвсем малко, но сега всичко е напоено яко с вода. Много е непроятно. Откакто сложих газта вече немога и да си махам и тапицерията за да я изсуша. Говоря за конденз такъв, че да напои солидно цялата тапицерия и да направи малка локвичка в коша. Счупих се да търся някакви дупчици, отнякаде да влиза вода, но нище не открих.
Конденз в багажника.
да същият проблем имах.Имам Брава 1.8 Трябва да махнеш задната броня.www.avi7.hit.bg
Видеонаблюдение и системи за сигурност
Re: Конденз в багажника.
Дам и аз с газ имам конденз по цялата бутилка, но да ти кажа чесно няма оправия, нормално е при резките промени на темп.-а да има конденз аз слагам от тези торбички срещу конденца, не помагат на 100% но поне е намаляло.Ако намериш изход свиркайkillertoon написа:Сетих се да питам на някои дали случайно му се получава конденз в коша за резервната гума. Лятото почти нямаше, или беше съвсем малко, но сега всичко е напоено яко с вода. Много е непроятно. Откакто сложих газта вече немога и да си махам и тапицерията за да я изсуша. Говоря за конденз такъв, че да напои солидно цялата тапицерия и да направи малка локвичка в коша. Счупих се да търся някакви дупчици, отнякаде да влиза вода, но нище не открих.
Колега, виж тук http://www.fiat-bg.org/forum/viewtop...4660zgabrovski е описал как при него се било откачило маркучето за задната пръскалка и течала вода в багажника...FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
gdd55
Koлега на мойта МИМИ-Минета няма задна пръскалка защото е седан и аз имам як конденз в багажника на резервната гумаMazgarev написа:Колега, виж тук http://www.fiat-bg.org/forum/viewtop...4660zgabrovski е описал как при него се било откачило маркучето за задната пръскалка и течала вода в багажника...
Това излиза, че е много лошо защото е "шабрично". Аз нямам говорители отзад, нито в багажника нито в кората ... което е добре. Представям си на какво ще заприличат, ако са хартиени
Явно, че трябва да се мисли за решаване на проблема. Трабва да се измисли някаква естествена вентилация. Неможе така, въпреки че фиатките не са ръждиви при такава упорита влага все отнякаде ще тръгне
"What shall it profit a man, if he should gain the whole world and lose his own soul"
Кара любимата червена Brava 1,4 12V
Показвам една снимка,имах голяма влага и аз съм с газова бутилка.Махнах корите на багажника и с едно шише вода поливах и се разбра,от къде е.Сега само има конденз по бутилката,а където е резервната гума няма.Прикачени файловеwww.avi7.hit.bg
Много ценна информация, която ще я проверя при първа възможност, знам само, че НЕ Е заради газовата, защото влагата я имаше още преди да я сложа.Ricardo написа:Показвам една снимка,имах голяма влага и аз съм с газова бутилка.Махнах корите на багажника и с едно шише вода поливах и се разбра,от къде е.Сега само има конденз по бутилката,а където е резервната гума няма."What shall it profit a man, if he should gain the whole world and lose his own soul"
Проверете дали не влиза вода от 5-тата врата! Много вероятно е уплътнението на третият стоп да не си върши работата, аз имах грижи с него. Освен това вижте дали болтовете, които обтягат стоповете към купето не са хлабави! И разбира се... прословутият отдушник...Frontera Sport, X20SE март 1998
gdd55
Който така и не разбрах къде се намираVladim написа:.......И разбира се... прословутият отдушник...
Май единственият достъп до него е, като се свали бронята. Струва ми се, че доста ниско се пада за да влиза от там вода... но все пак влиза ли вода, дори в ниска точка, от топлината се изпариава и ето го конденза! Забележи, че десният капак, който се сваля за достъп до десния стоп в долната си част има процепи. Отдушника се пада под капака в ниското (не съм го видал, само съм челgdd55 написа:Който така и не разбрах къде се намираVladim написа:.......И разбира се... прословутият отдушник...
Стани Лазаре стани
Ново мнение/питанеТопика ми е:газовата бутилка на мястото на резервната гума е яко кондензирала/изпотена и всичко около нея е в мухъл и влага.Колата седи в гаража,а темп в купето е около 30гр.Абсолютно същия проблем при същите условия имам и аз.Сега въпроса е ,ако някой може да потвърди или отхвърли хипотезата на колегата от пост номер 4 в дадената тема.И понеже с търсачката излиза тая тема,конденза си е конденз и след 100 години,преди да се заформи тънък намек,че конденза вече не съществува като явление през 2013
Отговорите водят до нови въпроси
Хм,не се бях замислял,че и аз исках да видя къде са ми резервните крушки за фаровете,че държа бая неща около бутилката и гледам всичко се хъшнало,мухъл избил.Забърсах всичко,оставих багажника вдигнат час-два.Колата от 3-4 дена е в гаража и днес пак го отворих и същата работа.Миналия път я намазах мъжката с грес,че е взела да избива ръжда.По мои сметки остават за около 40 км газ,ама разхода ми се вдигна последните 3-4 месеца с около 1,5 литра,пък всичко уж наред.Хич не ми се занимава да отварям сондата за сега,като напълня другия път до горе ,и ако продължава да е така ще проверим и "хобота"на сондата.Колега "Лов" мерси за включването,винаги съм ти ценял мненията.
Добавка 23:00ч.:Попаднах на това мнение в тази тема...Същия въпрос,някой да опровергае или потвърди изказванията на колегите Колев и Янко?Колега от Форума написа:По принцип може да се получи, когато бутилката е в купето на автомобила и парното работи добре ,а през нощта е било студено. Но при положение че е топло, а се поти е признак че не е добре. Газта се изпарява в самата бутилка ,а това е проблем при по-голям пробег замръзва и минаваш на бензин.Fiat BRAVA 1.6/16v103Hp EL(LPG Lovato)- XII.1997 182А4.000- Аудио система
