Маншони на кормилните рейки [Fiat Punto MK1]
    Днес видях, че на колата на жена ми, поне единия маншон [в страната на пасажерското място] е тотално скъсан, вижда се рейката през дупката. Другия трудно се вижда.Въпроса ми е, лесно ли се сменят въпросните маншони, както и къде бих могъл да ги намеря на прилична цена. Не видях подобен артикул в AXM.Втория ми въпрос е, възможно ли е от това да ми се струва, че волана се движи доста трудно. Един вид, внушавам ли си или наистина има връзка между "повредата" и усилието за въртене на волана.Автомобила е без сервоуправление, а и го кара жена ми, така че ... има проблем.Отделно от това ми се струва, че "просвирва" при остър завой с малка скорост, когато маневрирам, макар, че това "свирене" е при автомобили със сервоуправление.Преди месец сменях предни накрайници, предни амортисьори, предни спирачни дискове, както и тампони на задния мост и лагерите на задните главини.След обед ще дам и снимки, за да видите, а и да ми кажете дали не бъркам терминологията. Маншоните са едни такива дълги, "оребрени", около 70 сантиметра."Пробива" е около 15-20 сантиметра по дължината на маншоните.
    .:: Just because I am unique does not mean I am useful ::.
    www.cyxap.com
    лесно се сменят но след смяната трябва данаправиш стенд(
    тел.0897943620
      Предположих, че съм се притикал, като след ремонта преди месец, дадох 30 лева за регулиране.Но щом трябва, пак ще ги дам.
      www.cyxap.com
        Re: Маншони на кормилните рейки [Fiat Punto MK1]
        Malone написа:
        Има само виж кой ти трябва.http://axm-auto.com/index2.php?brand...menkl=1&show=1
          А колкото до смяната - вдигаш на крик(стойка,трупче и т.н),разхлабваш контрагайката на накрайника,развиваш го и го вадиш от шенкела.След това го развиваш от вътрешния и преди да отвиеш гайката измерваш разстоянието между челото и и края на на накрайника,за да може после да я събереш до прибизителния размер на който е била.Сменяш маншона.Така и от двете страни.Маншоните трябва да са в положение като при извадени отвън - в смисъл,че не трябва да са опънати нито свити,а волана трябва да е в средно положение.Така избягваш последващо лесно разкъсване на маншона.Ако в окомплектовката няма скоби,може да сложиш и свински опашки,но да са по-широки за да не скъсат гумата.При свалени маншони може да погледнеш дали не се еразсъхнала рейката,трудното въртене на волана може и да е от това.Смажи я ако е нужно,както и сложи грес в маншоните преди монтажа.След това - сглобяване и беж на реглаж.Надявам се да съм бил полезен.Успех!
          Fiat Punto 1.1 6Speed
            Колега,какви 70 см.? Дълги са в нормално положение около 25-30 см. Същите,които колегата ти е пуснал в АХМ.На Пунтото на сина ми ги смениха (по-точно само единия) за 15-20 мин в сервиз (цената за смяна не знам,защото сменяха и други неща) но за реглаж вземат 15 лв.Ако си в района София-Нови Искър питай на ЛС да ти кажа сервиза.
              Може и да бъркам с размера, а днес така и не намерих време да ги снимам. Вероятно си прав за дължината.А реглажа ... знам ли ... скъпар е този моя, ама му имам доверие. Поне на стенда му.Ще видя какво ще каже Христо от Ямбол [hit-ko].Благодаря beast31, за подробното обяснение.
              www.cyxap.com
