Как се сменя радиатор на парно - Брава?
    Трябва ли да се сваля цялото табло, или има и по-нормален начин?
    Сваляш жабката за да ти е по-лесно и там ще видиш 4бр. видийки който ги развиваш , сваляш и двата мъркуча който влизат в радиатора и го издърпваш. Става за не повече от 30-40мин свалянето и качването.Успех.
    Италианските коли са номер 1
      Значи да разбирам, че не се сваля таблото? Колата е с климатроник, ако има някакво значение... то така, или иначе по схемите изпарителя се пада доста зад радиаторчето. Все още не ми се налага да го сменям, защото с една добавка, като че ли спря лекия теч, но все пак искам да се информирам, какво ме чака някой ден... А евентуално имате ли представа за цена на ново радиаторче?
        Моята BRAVA е склиматик и радиатора на парното се сваля точно по описания начин. А в сервиз вземат 80лв за тази операция.
          Vladim написа:
          Не те чака кой-знае какво! Радиаторчето както ти казва shefa се демонтира и монтира в рамките на час!Но тарифата за смяна е такава, заради сложноста при смяната на повечето немски автовагени!Иначе, цената на радиаторчето е в рамките на 60-80лв.
            Ясно, значи ще се справя! Благодаря ви за информациата!
