Здравейте! искам да се консултирам с вас. Когато се отвари капачката на блока /за доливане на масло/ по принцип не изхвърля масло, както и от щеката, ходих на Бош сервиз и ми казаха, че с компресията всичко е наред. Но вчера след като колата бе загряла хубаво реших да отворя капачката и от там излезе като пара и започна да пръска масло. Казаха ми че имат отдушник които може да се е задръстил. Възможно ли е това и къде се намира отдушника?Благодаря Ви предварително
Отдушник картер Фиат Брава 1,4
Това което си видял като пара са катрерни газове. Абсолютно нормално! Част от изгорелите газове слизат в картера. Маркуча, който свързва капака на главата с въздуховода на моноблок-а е този, който търсиш. Там има една навита като пружина цедка. Можеш да я почистиш. Съвсем нормално е. Не се притеснявай.Fiat Bravo 1.4 12V SPI 1996
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.org
Колега,виждам, че си запознат, та и аз да питам при мен маркуча от към моноблока е спукан и виждам, че явно хвърля оттам, та това дали се отразява на динамика,разход и т.н.и ако трябва да се сменя имаш ли представа колко струва?zgabrovski написа:ЕТо за тоя маркуч иде реч!FIAT TIPO 1.6 89г,FIAT BRAVA 1.4 12V 96г
FORD C-Max 1.8 TDCi -09г
Чак пък запознат...мерси!Хубаво е да го смениш, според мен ще ти намали разхода ако изпуска от там.Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Този отду6ник за които си гожорите какав номер ми изварте една зима.Бе6е доста студено накам -15 и дин ден палим си Темпрата и я оставих да поработи малко да загрее.Из4аках я малко и по слу4аност ре6их да дигна капака на джигателя и какво да видя под колата локва с масло.От отду6ника на бензиновата помпа изфарля стабилно масло,понейе се е запу6ила тая цедка дето се намира ж трабата на отду6ника и се полу4ило голямао налегане и избило от помпата.Така 4е земи си по4исти тая цедка докато и на теб ме ти е избило маслото от някаде
