Червен ключ за Брава
    Здравейте колеги,искам да питам дали има смисал да си купия Брава само с един син ключ-без червенключ и KEY CARD?От много голямо значение ли е?Бравата е 1.6 16V и според продавача е 2001 на стъклата пише 1999 но цената е 5200лв.
    Brava 1.8 16V
    Тази тема е описана някъде подробно! Потърси по сеиозно. А аз съм само със синия ключ! Нещо не ми се дават 75-80 лева за още един. Лично мое мнение е че няма страшно, като казвам че не съм специалист!
    Fiat Punto 1.1 1996
      90% от колите на старо нямат този червен ключ. Това ще ти даде шанс да се попазариш за цената. Иначе дубликат на синия струва 70-80лв.
      Fiat Bravo GT -> дзверчето
        Колега, по въпроса за ключа погледни тук: http://www.fiat-bg.org/forum/viewforum.php?f=27Лично според мен не е проблем да вземеш колата дори с един син ключ. Може да ти се нарави дупликат. А за мастер ключ... май никой още ме е ревнал, че има нужда.Отностно цената... ако е без мито, ОК. Иначе е бзумно ниска. След, като на всички стякла пише 1999 значи е произведена тогава, или в най-добрия случай началото на 2000. Погледни коланите долу имат нещо, като етикет, там пише и годината на производство.
          А също и ако вкараш VIN кода тук http://www.fiat-bg.org:7080/navi?KEY=STARTUP.... ще ти изпише годината и месеца на производство.
            Абе братле взимай я кво се чуудиш и аз моята я взех с един ключ и си направих едно дубликатче и всичко е окпроблем можеш да имаш само ако при свален акумулатор се опиташ да запалиш ама ти няма да прайш такива работи нали Успех
              Взимай, ако само това е проблема. Пазари се заради ключовете. Правиш после задължително дубликат на ключа, защото ако го изгубиш процедурата става скъпа.
                Аз чух едни слухове че ако няма6 4ервения ключ с кода не можеш да направиш добликатен ключ.Защото за да се направи нов ключ трябвало да се влезе в сервизнот менюс кармъза ключа де се постави новият ключ да се вкара паролата и да може самия компютър да си запише ключа доколко е вярно незнам
                  gdd55 написа:
                  Не е така, няма проблем без червеният ключ да се направи дубликат на синия! Това е сигурна информация! Няма проблем да се копира кода на синия и да се програмира върху новия. Тогава за имобилайзера двата ключа са, като един!
                    Червен ключ
                    Аз пък имам само червен ключ, но досега от 4 месеца не съм имал проблем с паленето. Имам само проблем в това че при подаването на контакт не свети на таблото ключа. Не знам дали това означава някакъв проблем, иначе инжектора първоначално свети 4-5 секунди и угасва. Да чукна на дърво засега.
                      Re: Червен ключ
                      bostan написа:
                      Aз пък има един приятел с Алфа 156 червена на цвят и двата му ключа са червени
                        Re: Червен ключ
                        bostan написа:
                        Искаш да кажеш, че не свети символът с ключа и надписа CODE под него?
