Странен звук от сервото на волана Fiat Bravo 1.6
    Проблема се появява само когато се навие волана до край - както на ляво така и на дясно.Появява се един странен звук - нещо средно между изпускане на въздух и леко пищене.Освен в двете крайни позициина на волана иначе всичко е наред. Би трябвало да е нещо от сервото на волана но нямам идея какво.Кажете си мнението какъв може да е проблема и ако сте имали подобен как сте го оправили?
    дефинираш го като проблем, а преди нямаше ли го?
    Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
    Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
      ми тва си е нормално, има си клапан и той изпуска, това му е работата.
        Наистина не сам много прав да го дефинирам като проблем.Колата я взех преди една година и просто до сега не бях го чувал този звук - напълно е възможно да го е имало.
          Провери си нивото на маслото на хидравликата. Вероятно ще е намаляло.
          FIAT Stilo 1.9 Jtd
            Съвсем нормално да ти свири на крайно навит волан. Ако течноста ти е потъмняла я смени, трябва да е рубинено червен цвета.
            156 sportwagon 1,9 jtd 115
