Става въпрос за Брава 1.6. При работа на обороти между 2000-3000 извън града лампичката на инжектора светва. Ако отпусна педала на газта или подам повече газ, лампичката угасва. Някой има ли идея от какво може да е?
лампата на инжектора примигва
Re: лампата на инжектора примигва
Това не го разбирам, не го ли прави постоянно на тези обороти примерно, какво е значението за извън града? И само на тези обороти, така ли? В смисъл караш, ускоряваш постепенно и към 2000-3000 светва и после като продължиш да ускоряваш изгасва...Ако е така си е странно да регистрира грешка.П.С. А, а губи ли се мощност, прекъсва ли?bright написа:Става въпрос за Брава 1.6. При работа на обороти между 2000-3000 извън града лампичката на инжектора светва. Ако отпусна педала на газта или подам повече газ, лампичката угасва. Някой има ли идея от какво може да е?
Ако лампата светва единственно в този оборотен диапазон, то тогава има врьзка с птенциометьра на дроселовата клапа /TPS/ Повредата в TPS се установява много лесно сьс скенер, там се отчита процентното отклонение на клапата и ако има прекьсване / износена пьтечка / това ще се усети... само да има кой да гледа !Пропуснах само да те питам, ситуацията сьщата ли е когато подаваш плавно газ и на място?bright написа:Става въпрос за Брава 1.6. При работа на обороти между 2000-3000 извън града лампичката на инжектора светва. Ако отпусна педала на газта или подам повече газ, лампичката угасва. Някой има ли идея от какво може да е?
тестера с който гледах инжекциона беше на Бош. Двигателя го имаше в списъка и предполагам, че би трябвало да може да даде необходимото инфо. Малко разяснение - казвам че проблема се случва извън града защото двигателят работи в определения диапазон (2000 -3000 об/мин ) относително дълго време - 3-5 мин. и тогава светва лампата. В града просто няма как да го забележа, защото за това време минавам през няколко кръстовища и оборотите се променят непрекъснатоБрава 1.6 16V ELX
Пунто 1.2 60 S.S.Cult - на жената
Аз, имах впредвид, плавно подаване на газ, на загрят мотор, на място!bright написа:тестера с който гледах инжекциона беше на Бош. Двигателя го имаше в списъка и предполагам, че би трябвало да може да даде необходимото инфо. Малко разяснение - казвам че проблема се случва извън града защото двигателят работи в определения диапазон (2000 -3000 об/мин ) относително дълго време - 3-5 мин. и тогава светва лампата. В града просто няма как да го забележа, защото за това време минавам през няколко кръстовища и оборотите се променят непрекъснато
