При затваряне на вратата ако е напълно отворена така пука, че имам чуството че всеки момент ще падне. Един приятел с Фиат Браво ми каза, че имал същия проблем и след известно време спряло да пука като му се скъсала оная желязната пластина(усокои ме като ми каза, че тя не играела никъква роля, вратата се държала на пантите и този оптигач не ми трябва)... Помогнете хора..моля Ви...
Пробвах да го смажа...същата работа,пука си, това е от 2-ва дни и адски много ме притеснява...
Чукане на шофьорската врата
Колегата има предвид стопера на вратата, че пука от него. Ами износил се е върви и си намери някой запазен от моргата и го смени, по-добре от пасажерската врата, че ще е по-здрав и аз отдавна се глася за тази интервенция, ама се не остава време.--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
При мен пукаше от това, че се 6яха разхла6или двата шестограма към купето.След като ги стегнах се оправи, виж първо дали не е и при те6 така.Иначе смяна, и двата са едни и същи т.е. няма значение от коя врата ще го вземеш.Ex Fiat 126P
Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
Alfa Romeo 147 1.6 TS
Не ми работи буква Б на лаптопа, изпи 1 бира. Затова я пиша с 6.
Ако пука от пластината, или така нареченият ограничител, или обтегач (по-магазинте така го знаят :D ) очаквай скоро да се счупи! Смазването не помага! Щом пука значи едното ухо за което се захваща с шестограма е счупено, очаквай скоро да се счупи и другото! 30 и няколко лева е в магазините, за да го смениш трябва да избиеш шплента (отдолу нагоре) и да разглобиш кората на вратата.Frontera Sport, X20SE март 1998
Re: Чукане на шофьорската врата
оптегача на вратата. по моргите около 10 лв. сменя се за около час със сваляне и поставяане на кората. трябва ти само отверка и шестограми.nickname написа:При затваряне на вратата ако е напълно отворена така пука, че имам чуството че всеки момент ще падне. Един приятел с Фиат Браво ми каза, че имал същия проблем и след известно време спряло да пука като му се скъсала оная желязната пластина(усокои ме като ми каза, че тя не играела никъква роля, вратата се държала на пантите и този оптигач не ми трябва)... Помогнете хора..моля Ви...
Пробвах да го смажа...същата работа,пука си, това е от 2-ва дни и адски много ме притеснява...F/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
F/I/A/T/ Marea 1.6 16v 97г. - EX
Купи си ВД40 и с него хубаво смажи пантите и ограничителя или както там се казва. След обилното напръскване движи врата за да проникне хубаво навсякъде и да се раздвижи. Разгледай да няма луфтове някъде или скъсана ламарина, разхлабени болтове. След раздвижването с ВД40 ако спре да пука тогава смажи с някакво масло.
WD40 не става за смазка, защото бързо изветрява. Който ви убеждава в обратното значи е пълен лъжец! :D Въпросният спрей е подходящ за развиване на клеясали болтове и гайки, но смазващите му качества траят няколко дни. За лесно смазване използвайте бяла грес във флакони за пръскане на марката Мотип. Може да я намерите в големите вериги магазини.chaveto написа:Купи си ВД40 и с него хубаво смажи пантите и ограничителя или както там се казва. След обилното напръскване движи врата за да проникне хубаво навсякъде и да се раздвижи. Разгледай да няма луфтове някъде или скъсана ламарина, разхлабени болтове. След раздвижването с ВД40 ако спре да пука тогава смажи с някакво масло.Frontera Sport, X20SE март 1998
