Имам един интересен проблем.Незнам дали точно тук му е мястото но ..... Карам Фиат Типо 94год.Задната чистачка ми стой в ляво положение.когато я припомпя да пръсне препарат тя прави оборот до крайно дясно положение пръска препарат на десния стоп и се връща на сухо.Предните чистачки пък трябва да да ги припомпам поне 5 6 пъти докато пръсне леко на прозореца.Какво да правя?
Проблем с чистачките
Нека Спрем Войната По Пътищата !!!
http://forum.fiat-bg.org/profile.php...profile&u=8539Етикети: –
Re: Проблем с чистачките
виж си маркучите да неби да има спукан или от трпътниците и двупътниците от тях да течеsuper_s написа:Имам един интересен проблем.Незнам дали точно тук му е мястото но ..... Карам Фиат Типо 94год.Задната чистачка ми стой в ляво положение.когато я припомпя да пръсне препарат тя прави оборот до крайно дясно положение пръска препарат на десния стоп и се връща на сухо.Предните чистачки пък трябва да да ги припомпам поне 5 6 пъти докато пръсне леко на прозореца.Какво да правя?>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
Има едно клапанче за отзад... двупътно.. смени го! За отпред обаче мисля че клапана е в самата помпичка. Защото аз имах същия проблем смених помпичката и се оправи! И да не е нормално да не се пускат чистачките! При мен понякога се пускат, понякога не... не мога да хвана зависимоста!
Като че ли не трябва да има зависимост. Досега всички коли които съм имал, при измиване (предно или задно стъкло) чистачките се задействат автоматично. Може би някъде не прави добър контакт,най вероятно в куплунга на лоста. Надявам се някой който е на ти с елсхемите да подскаже.Brava 1.9 JTD 100, 2001
до Executer
Executer ниамам си и на идеиа каде се намира това клапанче за отзад можеш ли да подскажешНека Спрем Войната По Пътищата !!!
Изглежда не би трябвало да е нормално. Днес се зачетох в мануала на Браво/а и за предните чистачки пише следното:Windscreen washerWhen the right stalk unit lever is moved towards the driver, the windscreen washer pump is supplied.When the lever is released, the pump stops while the windscreen wiper remains on for about four secondsto finish wiping the window.т.е. чистачките би трябвало да се включат автоматично и да работят около 4 сек. след спиране на помпата. Поне така го разбирам.ogi28b написа:Да, това е нормално. На всички от серията Браво/а е така.zim написа:При мене, като реша да измия предното стъкло, помпичката пръска вода върху стъклото, но чистачката не тръгва автоматично. Трябва да я пусна ръчно. Нормално ли е това?Brava 1.9 JTD 100, 2001
При мен предните не сработват хавтоматично,но задната да,т.е. при натискане на лостчето напред, чистачката пръска вода и едновременно с това се движи.ogi28b написа:Да, това е нормално. На всички от серията Браво/а е така.zim написа:При мене, като реша да измия предното стъкло, помпичката пръска вода върху стъклото, но чистачката не тръгва автоматично. Трябва да я пусна ръчно. Нормално ли е това?
Zim, Браво за усилията. Това е една от грешките в книгите. Друга грешка е че турбината на JTD 105 е с променлива геометрия. Да, ама не е. Така че имай ми доверие, ровил съм и аз да търся истината. Разгледай из основи свързването на чистачките в конзолата с лостовете, и разгледай една марейска схема, и ще разбереш защо е така. Така си е - при браво и брава. Задната сси е задна, тя си се задвижва един цикъл, когато пръснеш вода.
ОК. Важно е да няма съмнения.ogi28b написа:Zim, Браво за усилията. Това е една от грешките в книгите. Друга грешка е че турбината на JTD 105 е с променлива геометрия. Да, ама не е. Така че имай ми доверие, ровил съм и аз да търся истината. Разгледай из основи свързването на чистачките в конзолата с лостовете, и разгледай една марейска схема, и ще разбереш защо е така. Така си е - при браво и брава. Задната сси е задна, тя си се задвижва един цикъл, когато пръснеш вода.Brava 1.9 JTD 100, 2001
Да, но има и още едно под предния капак У-образно, от него тръгва водата за двете цифки на предния капак. Когато пръскаш на задното стъкло, клапанчето за предното не позволява да се върне течноста обратно към помпата и обрано - когато пръскаш на предното - клапанчето за задното прави същото. Това е така, защото като пръскаш отпред помпата върти в едната посока, и съответно в другата за задното стъкло.Executer написа:Има едно клапанче за отзад... двупътно.. смени го! За отпред обаче мисля че клапана е в самата помпичка. Защото аз имах същия проблем смених помпичката и се оправи! И да не е нормално да не се пускат чистачките! При мен понякога се пускат, понякога не... не мога да хвана зависимоста!
