Колеги, от както сложих газовия инжекцион имам следния проблем. Сутрин, когато е студена колата, като запаля първите около 5-10 до 15 секунди оборотите ми варират от 300 до 800-900, след това явно автоматичния смукач (или каквото е там) включва със закъснение и кача 1,5 оборота докато загрее и падне м/у 800 и 900. След като загрее двигателят няма проблеми. Този проблем започна 1 седмица след като сложих газов инжекцион. Колата не гасне, но се дави, имам съмнения, че зимата ще имам по-големи проблеми. Някой ако има идеи да помага. Горивния филтър съм го сменял скоро.Поздрави,
Проблем ли е варирането на обороти при студен двигател!
Остави колата на бензин. Откачи акумулатора за 2 часа. След това го закачи и запали колата и я остави да работи 10мин място без да я форсираш. На бензин. След това я покарай на бензин и виж на следващата сутрин дали ще го има проблема. Не включвай на газ...Honda Accord 1.8 115к.с. 96г.
Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
Powered by Total & Fobos LPG
Колега точно преди да прочета поста ти, братовчед ми каза да направя същото ама 1 към 1 с това което ти казваш. Според него ако на сутринта нямам проблем следователно са ми направили или настроили там незнам какво да е по богата сместа от колкото трябва и да ходя при газаджиите да ми оправят настройките. И ти ли мислиш така ?Fiat Bravo 1.8 GT 113Hp++
Lancia Lybra 1.8 131Hp
Неpazdir написа:За настройка на газовата си - 99%. Преди да сложиш ГИ-то не ти ли правеше този проблем?
Ама до колкото съм чувал те пускат автоматични настройки на компютъра на газовата, който от своя страна взима тези на компютара на бензина... Ама определено нещо не е в ред. Честно казано ме е страх дда ходя при тея да не ми осерът повече положението :П
u_bo
айдее още един с Фобос в Сф със проблеми от настройката....така и не се намери един газ сервиз от Сф за Фобос - да е събрал положителни отзиви.
Е всъщност моя проблем не е кой знае какъв. Работи си нормало през другото време, освен посоченото в 1-вия пост. Ако си запознат кажи как са си решили другите с проблемните настройки проблемите ?u_bo написа:айдее още един с Фобос в Сф със проблеми от настройката....така и не се намери един газ сервиз от Сф за Фобос - да е събрал положителни отзиви.Fiat Bravo 1.8 GT 113Hp++
Ужас :П Тея Фобос Газ са в Долни богоров чак :П Понеделник заминавам за Добрич по работа и като се върна ще ходя да се разправямpazdir написа:Колега, сам няма да можеш да си решиш проблема - по темата има писано много, особено в раздел "Газови и метанови уредби". Трябва ти кадърен газаджия, който може да ти направи настройките, може да се наложи да ходиш няколко пъти за настройки.
бтв който ме види черпя бира :О
u_bo
виж колегата Atanas71 , той сам си човърка Фобос-а,а за Добрич - знам че и там слагат Фобос - но отзиви нямамbachev написа:Ужас :П Тея Фобос Газ са в Долни богоров чак :П Понеделник заминавам за Добрич по работа и като се върна ще ходя да се разправямpazdir написа:Колега, сам няма да можеш да си решиш проблема - по темата има писано много, особено в раздел "Газови и метанови уредби". Трябва ти кадърен газаджия, който може да ти направи настройките, може да се наложи да ходиш няколко пъти за настройки.
Мисията изпълнена. Без да карам 1 ден на бензин. Понеже бях нощна смяна снощи заплих и изключих газовата. Оставих колата да поработи 10 мин. само на бензин. Изгасих и махнах клемата на акомулатора. Днес на съмване сложих клемата. Паля и 1-вия път угасна веднага, явно неможа да разбере за кво става на въпрос. 2-рия път запали без проблем и оборотите директно си скочиха на 1,200-1,300. Изгасих , пак запалих - без проблем. Сега минавам на газ пак и ако утре сутрин пак се дави и оборотите варират, отивам при газаджиите да кажа че сместа е богата НЪЛ ТЪЙ ?MadHead написа:Остави колата на бензин. Откачи акумулатора за 2 часа. След това го закачи и запали колата и я остави да работи 10мин място без да я форсираш. На бензин. След това я покарай на бензин и виж на следващата сутрин дали ще го има проблема. Не включвай на газ...Fiat Bravo 1.8 GT 113Hp++
Бедна или богата...едва ли можем да отгатнем току така. Ще ти трябва настройка на ГИ със сигурност. Въпросът е че колкото и да я настройват никога няма да върви на бензин така, както е вървяла преди. С тази адаптация е кофти ситуацията при италианските автомобили. Едно е сигурно - трябва да се настрои поне да пали и работи някак си до превключването на газ. При мен след последнта настройка е горе долу добре. Никога не съм имал грижи с палене, но след като потегля на бензин беше доста мудна. След настройките ...бива горе долу, но в някои оборотни диапазони пак си се чуди какво да прави. Виж като включи на газ и си е самолет...Honda Accord 1.8 115к.с. 96г.
