TPS потенциометъра е част от инжекционната система. Когато показанията му са извън нормите, възможен ефект върху автомобила е точно заглъхването/замислянето при първоначално подаване на газ. След като не си сменял горивния филтър обаче, задължително е да започнеш с неговата смяна. След това евентуално с почистване на дебитомера.
Има леко забавяне при ниските обороти
Е, аз нямам пари да ги направя всички тези неща, които си изброил, но все пак се надявам някой да е преборил този проблем по-лесно и да сподели как? Колите ни нямат нищо общо една с друга така, че решението може да е различно в случея. Не ми се вярва да не може да се оправи...biker_81 написа:Едва ли някой ще ти помогне.При моята мареа 1,6 смених кабели,свещи ,пробвах с друг тпс,с друг мап сензор ,с нов бензинов филтър,с изчистени дюзи на ултразвук и придърпването на ниски обороти на бензин си остана,като дам пълна газ няма грижи,а на метан колата си е перфектна.
