Колеги, искам да питам за всички сигнализации които имам на таблото, защото има неща които мисля че трябва да имам, а никога не са светели и се чудя дали просто не са изгоряли крушките. Те са следните:ABS - никога не съм виждал да светва а не трябва ли да прави някакъв чек като дам на контактСигнализация за колан - и тука няма никойСигнализация за отворена врата - и тука нищоТечноста в казанчето за чистачките - пак никога не е светелаза това искам да разбера кое е нормално и кое не, и дали въобще трябва да имам такива сингнализации. Ако някой може да ми каже абсолютно всички сигнализации които има моята кола ще съм му много благодарен. Колата е от подписа
Всички сигнализации на таблото
Освен АБС-лампата, ако имаш АБС, никое от другите няма да го видиш да свети във ФИАТ Браво 1.6. Просто таблото е еднотипно за Браво/а/Мареа, и някои неща ги има на Мареа, а не на Браво/а. Така че ако имаш АБС, но не ти свети лампата, това е проблем. Даже при контакт трябва да светят винаги две лампи - АБС и (!), щото модела АБС е такъв.
Re: Всички сигнализации на таблото
При мен АБС свети когато дам контакт преди да запаля,за колана погледни под твоята седалка за букса-не съм сигурен дали всеки модел има тази опция,за отворена врата при мен на таблото има контури на кола и ако е отворена врата показва,за казанчето незнам-никога не ми е светила.reter написа:Колеги, искам да питам за всички сигнализации които имам на таблото, защото има неща които мисля че трябва да имам, а никога не са светели и се чудя дали просто не са изгоряли крушките. Те са следните:ABS - никога не съм виждал да светва а не трябва ли да прави някакъв чек като дам на контактСигнализация за колан - и тука няма никойСигнализация за отворена врата - и тука нищоТечноста в казанчето за чистачките - пак никога не е светелаза това искам да разбера кое е нормално и кое не, и дали въобще трябва да имам такива сингнализации. Ако някой може да ми каже абсолютно всички сигнализации които има моята кола ще съм му много благодарен. Колата е от подписаMarea HLX 147ps
еми имам ABS апък не светиogi28b написа:Освен АБС-лампата, ако имаш АБС, никое от другите няма да го видиш да свети във ФИАТ Браво 1.6. Просто таблото е еднотипно за Браво/а/Мареа, и някои неща ги има на Мареа, а не на Браво/а. Така че ако имаш АБС, но не ти свети лампата, това е проблем. Даже при контакт трябва да светят винаги две лампи - АБС и (!), щото модела АБС е такъв.Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
Колега направи си следния тест.... вдигни скорост около 60км/ч и натисни рязко спирачката .... ако педала започне да рита значи ABS-a работи просто ти е изгоряла чек лапата на таблото ако гумите завлачат тогава лошо ..... има един бушон отпреде под капака дето е за ABS-a можеш да провериш да неби да е изгорял и заради него да не работи !AUDI 1.8 20V TURBO
