Така колеги, когато сменях ремъци така и не намерих по читава ролка от Бреда, същата мастия изкара точно 2000км и хвърли греста и се разтропа даже, писна ми да давам пари за боклуци, по магазините пак нямат читава на едно място казаха че с доставка могат да ми доставят ИНА за 72 лева. Те да не са пили ГАЗ. 72 лева за една ролка и то за фиат
И следваики максимата че "Нищо не се е родило по колата че да не може да се оправи" грабнах ролката и при стругаря там за 2 лева човека ми отстрани законтрящия ръб на фиг-1 и избихме лагера, после в магазина за 9 лева взех един SNR имаше и китаски за 3 лева ама ми се видя като правен по трудово, така че играх на сигурно. После в къщи с пресата набих новия лагер и "заперчимих" на 4 места (фиг-2) за всеки случаи, намерих му и подходяща капачка за да го затапя след монтажа за да не я пръска вода ролката. И така, след 50 000 км ще ви информирам за резултата, до де ремъка не изяде 3-4мм от ролката друга нема купя само лагери ша сменям
аи сиктир и Бредата
Направи си сам ролка. Нека BREDA да фалират!!!
дано работи ! :DPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
Re: Направи си сам ролка. Нека BREDA да фалират!!!
Фабрично има ли капачка или ти я сложи допълнително?И кажи от какво направи капачката.Slavi_Lancia написа:Така колеги, когато сменях ремъци така и не намерих по читава ролка от Бреда, същата мастия изкара точно 2000км и хвърли греста и се разтропа даже, писна ми да давам пари за боклуци, по магазините пак нямат читава на едно място казаха че с доставка могат да ми доставят ИНА за 72 лева. Те да не са пили ГАЗ. 72 лева за една ролка и то за фиат
аи сиктир и Бредата
Фиат марея уикенд 1.9ТД100
А не съм го наранил, тва от снимката някък си така се вижда
внимавал съм много
9 лева е лагера все пак
Фабричните ролки са с капачки има и такива по магазините ама са по 70 лева едната. Капачката е става и от бурканче за лютеница с силикон се залепя за гаката на шаибата и при въртенето съответно не се върти и няма от какво да падне, идеята е не да оплътни на цяло а просто да пази от дирекно пръскане на вода, предполагам че и да се намори ролката във външните и краища от центробежните сили водата няма как да стигне до малката черупка на лагера, виж ако си миеш двигателя с сигурност ще я накиснеш
Ама тва е бял кахър за 9 лева лагер мога да го сменям всяка година
трите ми ролки са пластмасовисамо обтяжната на ангренажа е метална, но там лагера трудно ще се сменикак да сменя лагерите на останалите, като ролките имат едни пластмасови ръбчета, които задържат лагера, ако ги изстържа на струг после кка ще задържа лагератова ми е порблема засегаФиат Мареа 1,8 16В, 1999г
Тва е обтяжната на климатика, на ангренажите не рискувам с такива експерименти там си купувам хубави комплекти (или поне така си мисля) сега съм с Литенс-канада, ужTornado написа:Това коя ролка е ,че има метал по нея?Паразитната на пистовия или обтяжната?
Ами и с пласмасовите по същия начин, проблема е че пластмасата е по мека и при набиване на лагера ако го накривиш може да я деформираш, иначе няма причина да не стане, наи много някои ден като се скапе лагера да превърти в ролката но това ще е в далечно бъдеще, един хубав лагер току така не се скапваalvanovo написа:трите ми ролки са пластмасовисамо обтяжната на ангренажа е метална, но там лагера трудно ще се сменикак да сменя лагерите на останалите, като ролките имат едни пластмасови ръбчета, които задържат лагера, ако ги изстържа на струг после кка ще задържа лагератова ми е порблема засега
......ми така е , като знам че никои няма ми плати за тоя кадърSev написа:мала мале, ти с какво си вадеше хляба :P (фотограф е :D )Slavi_Lancia написа:......ама наистина иглежда все едно съм потрошил лагера
явно от греста и от ъгъла на снимане.... и някое отражение, сянка, ба ли го
та със сапунерката
