Здравейте колеги.Разгледах доста мнения по въпроса с тресенето. Имам съмнения в задния тампон на скоростната кутия и затова го снимах ето как изглежда при моето Пунто1.1.Нормално ли е да има разстояние между планката и гумата около 8-10мм.Ако накой има сниман тампон монтиран на колата нека да качи снимки за да сравня дали изглежда по същия начин.Благодаря
Тресене при потегляне
С чисто нов тампон съм и изглежда по същият начин (според мен е нормално да е провиснал така). При мен започна да тресе яко зимата (най вече на задна, а като позагрееше се пооправяше) и сега като се стопли времето свалих стария тампон и се оказа че е скъсан. Но без да го свалиш няма как да видиш че е дал фира.Fiat Punto 1.1 '97
Както съм написал по-нагоре колега, ПРИ МЕН (защото никога не можем да сме на 100% сигурни че и при теб е от това) проблема беше в скъсания тампон (този тампон в който и ти се съмняваш).Сменява се изключително лесно, само ти трябва канал или рампа и подходящи ключове. Като го развиеш малко вандалски трябва да дръпнеш двигателя надолу за да се изхлузи от мястото си, но и в ръководството на Хайнес пише че така се прави.Fiat Punto 1.1 '97
При мен при Браво 1,4 е по същия начин.Тази вечер ако остане време ще я кача на канала и ще демонтирам този тампон да го разгледам.Очаквайте резултати.capi написа:И при мен претриса само напред.Колега ,пиши после дали си оправил проблема
