Значи - проблемът се е проявявал само 3-4 пъти за година и половина каране, без никакви видими причини. Завъртам ключа, стартера върти нормално, акумулатора е на 6, но дори не се опитва да запали, просто си върти... С бутане запалва на 2-я метър и като поработи минута, след това няма никакви проблеми. Проблема се е проявявал и при студен, и при топъл двигател; и зимата, и лятото... Някой има ли идея за какво става въпрос?
Инцидентен проблем с палене...
