Е добре , защо колата като карам на газ , гасне от бензиновата помпа?
Колата гасне в движение и трудно пали след това
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
Мойте съмнения са:1, Помпа-малко странно при каране на газ, но ако има някакъв мех ако момпота изгасне да гасни ДВГ и аз съм на средно положение на ключето когато пали на бенз. и преминава на газ след форсаш, колата може да гасне в движение и след това не пали въпреки че съм в движение на скорост. Изолирам проблема като преминавам на газ ръчно, тогава колата дори и пали на газ!2, Бобини- изчаквам още малко3, Ключе-превключвател на газ-бензин4. Нещо по електрониката, но ще е да търся игла в купа сено icon_cryPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Kолега не разбрах гасне само на газ или и на бензин и газ?bmahob написа:Мойте съмнения са:1, Помпа-малко странно при каране на газ, но ако има някакъв мех ако момпота изгасне да гасни ДВГ и аз съм на средно положение на ключето когато пали на бенз. и преминава на газ след форсаш, колата може да гасне в движение и след това не пали въпреки че съм в движение на скорост. Изолирам проблема като преминавам на газ ръчно, тогава колата дори и пали на газ!2, Бобини- изчаквам още малко3, Ключе-превключвател на газ-бензин4. Нещо по електрониката, но ще е да търся игла в купа сено icon_cryF/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
F/I/A/T/ Marea 1.6 16v 97г. - EX
На газ основно, защото карам 99% на газ, но ми е гаснала идентично и 2 пъти на бензин
мисля си за лоши връзки по кабелите. имах същия проблем но само на газ. http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=38111щом ти го прави и на бензин провери кабелите за ниското към бобината. или релетата които превкл. газ бензин.според мен от слаба връзка се губи сигнал на моменти и тоците се шашкати и изчезват.bmahob написа:На газ основно, защото карам 99% на газ, но ми е гаснала идентично и 2 пъти на бензин
Точно релетат ме съмняват но къде ли се намират
