здравейте. Наскоро ми се появи следния проблем. След като напълних климатика, на колата/фиат мареа 2,4тд/, при ниски обороти когато работи климатика,точно преди да включи перката колата започва да тресе, имам чувството че го осещам в краката си и волана, прави го за секунди около-5-10сек. и спира като се включи перката. Въпроса ми е на някой случвало ли му се е.Питах един майстор и той ми обясни че може да е от "обтяжката" на ремъка и при натоварване като се включи перката ако се е разбил някакъв лагер, тресе. Възможно ли е това - все пак съм сменял всичко преди 2500 км.
проблем с тресене
