Припукване от волана
    Здравейте, колеги!Отскоро чувам едно припукване във волана. Чува се при много ниска скорост, когато пълзя на първа, като завъртя по-рязко волана, се чува едно съвсем леко пук-пук. Едва доловимо пукане е, но ме притеснява Луфт не усещам!Някой има ли идея какво да правя, моля дайте ми съвет!Предварително благодаря
    Стояха зверчета
    Около плета
    В тях стреляха
    И те умираха
    При въртене на волана на място чували се същото пукане!?Заслушай се да не би да е заминал някой лагер на амортесиора/ите!
    now. BMW E39 523i '98 170hp
      Ако се чува и на място амортесьор ли ще да е?Нищо чудно, с моята способност да нацелвам дупките!Е сега ще сляза пред блока да проверя
      Стояха зверчета
      Около плета
      В тях стреляха
      И те умираха
        Ако пука високо горе под бомбето (тампона на амортесьор), вероятно е заминал лагера му а не амортесьорa!Ако е той цената му е между 15-23 лв в зависимост от марката.
          dimmX написа:
          Еми високо пука...и на място същоМерси за съветите, колега... Не е скъп ремонта, ако е това. Самото ходене при майстора е гадно! Разглезих се и ако остана няколко дни без кола ще се измъча
          Стояха зверчета
          Около плета
          В тях стреляха
          И те умираха
            Смяната става за 30 мин максимум!Поне на моята за толкова ги смениха Споко няма да останеш повече от час без кола...е зависи и от майсторите
              dimmX написа:
              Колега, ама странното е, че при мнооого малък ход на волана се чува това нещо... нещо от сорта на 1 см примерно... При теб как беше?
              Стояха зверчета
              Около плета
              В тях стреляха
              И те умираха
                Аз ги смених заедно със смяната на пружините.Докато сложиха новите и на следващия ден започна тва хрупане,просто лагера затяга и при най-малкото усилие се чуваше.Смъкнахме ги отново и кво да видя единия новия не се затваря добре а на другия му липсваше съчма.Сложих си старите а новите с марка Birth ги върнах Отиди при някой или колегга от форума да я погледне!
                  Даа, требва стар фиатаджия да го види... Сега четох една подобна тема, тракане от волана чуват много колеги. Но при мен се чува и при равна настилка, провокира се от въртене. Някои казват, че са си карали така, макар че е малко дразнещо
                  Стояха зверчета
                  Около плета
                  В тях стреляха
                  И те умираха
