Здрасти колеги, Вчера вечерта ми примигна лампата за еърбега на няколко пъти, днес през цялото време светеше. Колко притеснително може да е това и мога ли да направя нещо сам, без компютърна диагностика ?Вчера следобяд заредих в Еко (много калпав бензин) и като цяло колата си промени поведението ... знам, че не звучи логично, но има ли хипотеза, в която бензина може да повлияе на еърбега !?
Лампата на еърбег-а свети.
Re: Лампата на еърбег-а свети.
Няма врьзка, но без диагностика няма да се разминеш!oduh написа:Здрасти колеги, Вчера вечерта ми примигна лампата за еърбега на няколко пъти, днес през цялото време светеше. Колко притеснително може да е това и мога ли да направя нещо сам, без компютърна диагностика ?Вчера следобяд заредих в Еко (много калпав бензин) и като цяло колата си промени поведението ... знам, че не звучи логично, но има ли хипотеза, в която бензина може да повлияе на еърбега !?
дано не е изгорял модула за управлението на еър бега .....моят свети от 11.05 но оня ден докато се правех на майстор случайно открих една лепенка в жабката ,помачкала се с времето .та на нея пише на 5 езика ,че трябва да се подмени точно този месец (демек 10 години след производстото на колата),някаква капсула или нещо подобно .p.s.не съм сигурен дали точно капсула пишеше,но по памет така мисля (лепенката е в къщи)някой да е намирал подобна лепенка
и дали има нещо което да се подменя !!!
фиатче Браво 2.0
Да, на 10 години се подменя пиропатрона за въздушната възглавница. Не че не може да изкара и доста още, но производителят по тоя начин си връзва гащите.tomazo написа:дано не е изгорял модула за управлението на еър бега .....моят свети от 11.05 но оня ден докато се правех на майстор случайно открих една лепенка в жабката ,помачкала се с времето .та на нея пише на 5 езика ,че трябва да се подмени точно този месец (демек 10 години след производстото на колата),някаква капсула или нещо подобно .p.s.не съм сигурен дали точно капсула пишеше,но по памет така мисля (лепенката е в къщи)някой да е намирал подобна лепенка
и дали има нещо което да се подменя !!!Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
е имаш ли представа как се сменя и колко струва ???защото като ходих на диагностика във ванто бяха категорични че е ,модула за управлението ,но много станаха съвпаденията с тая лепенка !! иначе модули има 2-ра ръка и по 60 лв. но ако се окаче ,че фабрично е предвидено след 10 години на тая дата да светне или на еди колко си км.защото това стана малко преди 150 000 км. на колата ,ще има разправии във ванто
Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
фиатче Браво 2.0
Не, модулът не се сменя (освен ако не се е повредил нещо). Но лампата не би трябвало да светне когато колата стане на 10 години например - просто тези неща не са свързани с електрониката. По-скоро може да се направи аналогия с пожарогасителя - когато остарее, просто почва да става все по-малко годен. А тъй като със сигурността производителите на тези пиропатрони не могат да си позволят да си правят експерименти, гарантират 10 години безотказност и след това препоръчват да се подменят. Но колко дълго може да е годен подобен пиропатрон - не знам. Със сигурност поне още няколко годинки след десетте.tomazo написа:е имаш ли представа как се сменя и колко струва ???защото като ходих на диагностика във ванто бяха категорични че е ,модула за управлението ,но много станаха съвпаденията с тая лепенка !! иначе модули има 2-ра ръка и по 60 лв. но ако се окаче ,че фабрично е предвидено след 10 години на тая дата да светне или на еди колко си км.защото това стана малко преди 150 000 км. на колата ,ще има разправии във ванто
Yellow_Flash_Colorz_PDT_07Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
Зависи какво имаш предвид с това "сигурен съм, че се заменя". То че се сменя, сменя се. Но когато изгори от конденз от климатика, капал върху процесора му, или пък ако имаш теч от радиаторчето в купето. Но 10-те години не се отнасят за него. Да не би като си сменяш например крушките на фаровете да сменяш и всичките релета? Същото е и тук - лепенката обозначава кога да се смени пиропатрона, нищо повече.А за светещата лампа на airbag-a причината действително може да е този контролер.tomazo написа:почти 100 % съм сигурен ,че се заменя .(може да не се казва модул де ,не съм добре с терминологията) знам само че се намира под климатика и е с големината на обикновенно реле .по моргите обаче го имат но искат ,там по номер да го сравяват ,а аз не съм си играл да го свалямFiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
вече ми е ясно .значи едното няма нищо общо с другото
трябва да спра да се правя на дедектив
но иначе ме дразни тая червена лампа ,а и има един бушон 5А дето ми е изгорял .като го заменя с нов ,еърбега не свети но след ден ,два пак гори .не смея да пробвам с по-голям бушон да не вземе да се запаля .макар да ме сърби ръката да мушна една 20А -ка
фиатче Браво 2.0
щом като смениш бушона и лампата не свети не би трябвало да има проблемно пък защо изгаря постоянно този бушон?tomazo написа:вече ми е ясно .значи едното няма нищо общо с другото
