проблем със лампите на таблото фиат пунто
    здравете ! сменях крушката за фаровете на таблото на фиат пунто 96 г после след като го сглобих остана светната лампата на еърбега а тази на мигачите не свети моля съвети?
    Тази за мигачите най вероятно е прекъснала докато си сменял крушката на фаровете и трябва да смениш и нея,а тази за възглавниците....дал си на контакт или си палил колата докато ти е било откачено таблото и така контролера който управлява възглавниците е регистрирал грешка.Сега трябва да отидеш да ти изчистят грешката за да изгасне лампата,защото така системата ти не работи.Контролера така е направен че следи и контролната лампа.
    AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
    Kawasaki ER-6n'2012
      благодаря за съвета ще разглобя да сменя тази на мигачите а в понеделник ще я закарам да изчистат комп.
        и още забелязах че не свети и лампата за инжекзиона при паленето преди светеще от какво може да е ?
