Е на мен на Типо-ти ми тропа особено много дяснята предна врата.Или по точно нещо като скарцане, все едно не е затворена добре вратата.Това дали има оправия?
Потропват ли ви вратите като минавате през дупки?
Re: Потропват ли ви вратите като минавате през дупки?
и на мен дясната врата ми скърца от време на време, чудя се как да я оправяjestera написа:Е на мен на Типо-ти ми тропа особено много дяснята лява врата.Или по точно нещо като скарцане, все едно не е затворена добре вратата.Това дали има оправия?
На пунтото имаше един болт на пантите, мисля че беше на горната панта, от долу, с ключ 10. Стягане - и тропането изчезва. Дали на типото е така обаче нямам идея...Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.org
http://www.bravo-guide.co.uk/fix-a-b...teriorтова някой правил ли го е?FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
На мен ми поскърцваше лявата. Оправи се като затегнах трите болта които държат пантата към вратата.jestera написа:Е на мен на Типо-ти ми тропа особено много дяснята предна врата.Или по точно нещо като скарцане, все едно не е затворена добре вратата.Това дали има оправия?FIAT Tipo 1,4mi - EX
Alfa Romeo 146ti - EX
Alfa Romeo 156 2,4JTD
Ще го пробвам това.tonov написа:На мен ми поскърцваше лявата. Оправи се като затегнах трите болта които държат пантата към вратата.jestera написа:Е на мен на Типо-ти ми тропа особено много дяснята предна врата.Или по точно нещо като скарцане, все едно не е затворена добре вратата.Това дали има оправия?
Аз да. Преди месец нещо започна да хлопа отзад. Изпразних багажника, махнах кората, но ефект никакъв.Тогава се сетих за задната облегалка и направих процедурата описна в линк-а и досадното хлопане спря.Mazgarev написа:http://www.bravo-guide.co.uk/fix-a-bravo.htm#interiorтова някой правил ли го е?Fiat Brava 1.4 SX 12V 97
Да използвам темата и да спомена, че днес оправих едно досадно скърцане от шофьорската врата - чуваше се когато се натисне тапицерията и когато се преминава през дупки. С помощта на Wd-40 напръсках с тънката сламка яко между пластмасата и вратата. Резултата беше впечатляващ - скърцането изчезна... После бързо направих същата операция с всички врати.Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
