Моята е ELX и нма почти всичко за което пише с изключение на лятите джанти и чекмеджето под седалката на водача а от опциите има ABS.Копчето за регулиране на фаровете се намира пред таблото с оборотомера и скоростомера от ляво на волана а от дясно се намира копчето за регулиране на интензитета на светлината на арматурното табло.
Предни фарове (Brava)
сЕКСтри
Само версиите ЕЛ и ЕЛХ имат такива електрификации. Разликата е че Х имат и климатик. Ес Хикс също имат.Но при положение, че нямаме ел. настроики на фаровете - има ли някакви механични такива - като например винтове за регулиране с отверка и ключ?ЕърБег на шофьора го имам като надпис - а в една статия прочетох, че от януари 1996 серийно се слагал и на пасажера до водача - обаче аз там над жапката нямам нито надпис АирБаг нито панел, под който да изкочи възглавницата. Колата е Юни 1996 произведена в Италия.Някой от вас има ли надпис пред пътника отпред в дясно?
Re: сЕКСтри
аз имам втори Airbagно и за ELX това е екстра и е поръчана допълнителноклиматика за SX не е серийно оборудванена фаровете има два винта - за горе/долу и ляво/дясноniko_ymn написа:Само версиите ЕЛ и ЕЛХ имат такива електрификации. Разликата е че Х имат и климатик. Ес Хикс също имат.Но при положение, че нямаме ел. настроики на фаровете - има ли някакви механични такива - като например винтове за регулиране с отверка и ключ?ЕърБег на шофьора го имам като надпис - а в една статия прочетох, че от януари 1996 серийно се слагал и на пасажера до водача - обаче аз там над жапката нямам нито надпис АирБаг нито панел, под който да изкочи възглавницата. Колата е Юни 1996 произведена в Италия.Някой от вас има ли надпис пред пътника отпред в дясно?
Колега извинявай но освен теб тука друг на латиница не се подвизава. Моля те спазвай правилата на форума - писането на кирилица е задължително!А сега за еърбега на пътника - моята Брава го има и се намира точно над жабката, като за целта лисва тая поставка над жабката . Има си и надписа - AirBag.[/b]Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.org
модифиакции на брава
Привет колеги, най накрая и аз се сдобих с италианкса красавица - брава 1,6 16V 103 кон4ета. Искам оба4е да ви попитам , нещо мн ме притеснява моята е е EL модификация, бихте ли ми казали пове4е що за птица е. Имам 4увстов 4е малко събери 4арк от вси4ко из4етено от мен по мрежата с такова убеждение остнах. Моля ви споделете за екстри и каквото трябва. Стандартно ина4е е с климатик , ел стъкгла и огледала само това има, няма дори и подгалвници на задната седалка...МОДЕРИРАНООправи си 4-ките и ги замени с нормално българско "ч", защото ще се наложи да ти изтрия мнението и да ти наложим предупреждение!wwwebEx - Fiat BRAVA 1,6 16V 103ph
Now - Fiat PALIO 1,9 JTD 80ph
Re: модифиакции на брава
Какво общо имат фаровете с модификацията EL???????koleff написа:Привет колеги, най накрая и аз се сдобих с италианкса красавица - брава 1,6 16V 103 кон4ета. Искам оба4е да ви попитам , нещо мн ме притеснява моята е е EL модификация, бихте ли ми казали пове4е що за птица е. Имам 4увстов 4е малко събери 4арк от вси4ко из4етено от мен по мрежата с такова убеждение остнах. Моля ви споделете за екстри и каквото трябва. Стандартно ина4е е с климатик , ел стъкгла и огледала само това има, няма дори и подгалвници на задната седалка...МОДЕРИРАНООправи си 4-ките и ги замени с нормално българско "ч", защото ще се наложи да ти изтрия мнението и да ти наложим предупреждение!wwweb
Това, че стандартно EL няма регулиране на нивото на фаровете, а ELX има!doofiat написа:Какво общо имат фаровете с модификацията EL???????
При мен има само врътка за регулиране осветеността на таблото.Иначе и моята е с климатик и без втори airbag - произведена 07. 1996г. Това със стандартното оборудване и екстрите май е доста различно взависимост от година на производство и за чии пазар е колата - Италия, Германия, Швейцария ...
и т.н.Най-вероятно да ти светва една лампичка на таблото когато имаш отворена вратаRokambol написа:Някой може ли да ми разясни какво представлява тази екстра - "електронно ограничение на вратите"???
? Това е само предположение!
Ами погледни си фаровете и виж дали имаш такива с лупи, те са от модела за който питаш. А колкото до екстрите, има едни букви след модела - HLX , ELX ,SX ... , прочетете за тях какво означават.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
