Помагайте, защото съм бесен и ще хвърчат части!!! От известно време скоростния лост спря да се центрира: примерно при превключване от 1-ва на 2-ра, ако го оставя на свободна не минава към средата, а си стои вляво между 1-ва и 2-ра. Приемам всякаква помощ и съвети. Мерси.
Скоростен лост - центриране
Май се сменя цялата пластмаса, която е под лоста. Виж и тук първите две мненияhttp://clubalfaromeo.com/forum/showt...полагам че на алфа 147 и 156 е еднакво, а май няма причина на стилото да е по-различно.
Много предположения започнаха с май,но днес е 1 април и аз ще ти кажа как си разреших проблема.При мен го имаше същият при мареята и дори бях питал за отзиви,но в крайна сметка направих следното нещо:1.Махнах топката на скоростния лост,коженото калъфче,гумите и смазах пластмасовата ябълка.Ефекта бе нулев.2. намазах всички ябълковдини снадки на лостчетата с някаква течност,която мой приятел монтьор ползва за развиване на ръждясали болтове (спирачна течност,газ и още други чудесии,които не знам какви са) и не след дълго всичко се раздвижи и сега нямам проблеми.Мисля си,че ако ползваш нещо от рода на WD 40 ще помогне.При мен след втората манипулация нещата заспаха и не съм сменял нищо.Процедурата бе извършена януари.Колата не беше карана доста време преди да я купя и предполагам затова скоростният лост имаше такъв проблем.Първо опитай с това,което ти казах и после престъпвай към ремонти.лостовият механизъм е наврян на.............,но с малко мерак и споменаване на роднините,на италианските инженери се стига до него :D Успех!Между другото сега виждам,че си със стило и там може да е с жила,съответно разрешаваето на проблема да е по друг начин.Brava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
