здравейте отново, тамън бях решил че с новата кола няма да има проблеми и пак лека греда
та проблема съществува още от купуването на колата но мислех че не е сериозен. когато е загряла и съответно е при най-ниските обороти и като включа фаровете, парното и нагревателя за задното стъкло и почват да се усещат доста неприятни вибрации по цялото купе, волана и педалите. сега като е по топло през деня като ги нама тези консуматори и почти няма вибрации. та реших тези дни да си пробвам климатика дали работи,че не го бях тествал както си му е редът. и като го включих не ситга че не повдигна оборотите на колата ами и започнаха едни такива сериозни вибрации че направо се стреснах. като изфорсирам е ОК но на ниски обороти е ужасно. иначе климатика си работи изстудява и всичко. помагайте, датчик ли е алтернатор или нещо друго е тръгнало да си заминава. страното е че го прави при по голяма консумация независимо от какво е. другото е че понякога като карам по инерция съвсем бавно и просто искам да ускоря от втора предавка и колата рязко губи мощтнос и придърпва докато ен вдигне на 1200 оборота.мерси предарително!!!п.с.само да кажа предницата е гледана и консумативите са сменени а тампоните на ДВГ били ОК (един бил много леко умекнал но нищо сериозно) това според майстора.
