Колеги въпроса ми е следния.Онзи ден си купих Мареата и бензиномета не работа.Свети че няма бензин но вътре си има.Бившият собственик каза че е спряла да работи преди 2 месеца.От какво може да е и как да го управя?Мерси предварително
Въпрос за Бензиномер на Мареа?
Re: Въпрос за Бензиномер на Мареа?
По съвпадение на обстоялтествата тази Мареа която не дойде да огледаш в Карлово е по същия начин.Най-вероятно това е хронично при 1,8 мотора.Съмнявам се ,че от връзките на таблото отзад.batkoty написа:Колеги въпроса ми е следния.Онзи ден си купих Мареата и бензиномета не работа.Свети че няма бензин но вътре си има.Бившият собственик каза че е спряла да работи преди 2 месеца.От какво може да е и как да го управя?Мерси предварителноFiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Колеги знам че темата е стара, но търсих из форума и друга не намерих...Значи днес пътувах София - Хасково , заредих за 80 лева гориво, тръгнах и по пътя както си карах, (не бях изминал и 40 км) и стрелката на бензина падна на нулата, а лампата светна ...Точният момент в който го направи не успях да хвана. След време показанието се оправи и отиде там където би трябвало да е ... После ми направи впечатление, че докато показва точно, като мина през неравности, отново се случва същото, което ме навежда на мисълта че е нещо по кабелите ? Друг факт ме насочва към сондата - Когато се върнах отново в София, беше останал бензин, за около 20 лева приблизително - първата малка чертичка. От както стигна там не помръдна и не направи същия проблем отново... Забелязах също, че по пътя докато спускам наклон, показанието на бензиномера се нормализира, а когато изкачвам - полудява ... Някой може ли да даде малко повече информация за това как да стигна до сондата за евентуален ремонт, или къде точно са кабелите за уреда на таблото ? Някакви идеи от ваша страна ?Fiat Tipo Turbo Integrale | powered by ICIDesign
Fiat Marea 1.6 16v
и аз го загазих с тоя бензиномер пак на 1.8 моторКато карах преди 10 дена както си показваше стрелката почти пълен резервоар изведнъж рязко почна да пада и да се вдига и от самосебеси се оправи.Вчера заредих докато изключи пистолета и още литър вкарах, а като се качих в колата гледам стрелката седи 1 черта преди последната и за всеки случай минах през една друга бензиностанция и пак опитах да наливам но изключи веднага а на таблото пак си показва че е 1 черта преди максимума, преди като напънех докато изключи стрелката минаваше последната черта сега какво стана?Ако имате възможност дайте малко съвети колеги.КУПИ СИ FIAT ДА НЕ ТЕ Е ЯД!
това е болест не само на фиатите, ами и на ланчиите. и моята е така. ту показва, ту не показва , а лампата свети когато си иска, т.е. свети повечето време постоянно.проблема е в това че поплавъка на нивомера е с едни пластинки които контактуват с две други пластинки, които са неподвижни( ама как го обясних само
) и едната от тези неподвижните е пластмасова с пътечки, а другата е медна. та тази с пътечките е важната, защото от постоянното триене тези пътечки се износват и нивомера не показва вярно и стрелката играе. другото което е че се образува нагар по тези които се движат по пътечките.решението на проблема е ЧИСТО НОВ нивомер. не знам дали ги продават, защото аз вече се примирих, а пък и карам на газ.другото което е че нивомера може да се разглоби и да се почистят всички пластинки вътре, ама ако има износване на пластинката с пътечките, спасение няма. самата пластинка може да се извади и да се смени с друга по читава от друг нивомер.
Lancia Dedra 1.6 90ks- италианка с характер
Fiat Uno 1.1 55ks Fire- супер здрава машина, вече бивша
Здравейте колеги, Като си купих моята мареа имах същия проблем и реших да си го оправя. Да ви кажа честно много лесно се разглобява отзад поплавъка. По лошо стечение на нещата аз си счупих /от глупост/ едната пластинка и ми се наложи да си купя от ударена кола. Реших да извадя от нивомера който купих пластинката и да го сложа на моята но страшно много се изненадах като видях че нямат нищо общо. Старото ми беше както казах с една пластинка а този който купих беше направо с една доста на едро намотана жица. Поради това ми се наложи да ложа поплавъка който бях купил и сега съм адски доволен. Човека от който го купих ми каза че е от браво 1.8 а аз съм с мареа.Поздрави.Fiat Ritmo 1.1 1985g. 44kw, Lancia Thema 2.0 i.e 1986g 85kw, Lancia Dedra 1.8 i.e 1992g. 77kw, Fiat Marea 1.8 16v 1997g. 83kw, Alfa Romeo 1.8t.s. 1999g 144ks, Lancia Lynda 1.9jtd 2004g. 115++is, Lancia Phedra 2.2 hdi 2002g 128ks,Fiat Freemont 2.0 multijet2 2014g 140ks
При мен е по абсолютно същия начин - като дам на контакт показва, после - нищо. Колата беше с 1.8 двигател оригинално. При първа възможност, като спра да се занимавам с други глупости по нея, ще се опитам да отремонтирам и това и ще пиша какво съм направил. Но поне външно - няма нищо общо с на типо/темпра нивомера.sacheto написа:и моята марея е така с бензиномера,като дам на контакт показва точно,тръгвам и след няколко минути светва резервата и стрелката пада на нула а бензин има 20 л.
