Купих си Пунто 1999г-55 к.с преди месец. Гори 6,5л /100км извънградско, а14л в града, от какво може да е ????
пунто 1,1-14л/100км???????
Re: пунто 1,1-14л/100км???????
Ако си от София, нормално е, но все пак е множко.Оправете го това Авренnovakova написа:Купих си Пунто 1999г-55 к.с преди месец. Гори 6,5л /100км извънградско, а14л в града, от какво може да е ????
Jeep Grand Cherokee 3.1 TD Limited '01
Alfa Romeo 156 1.9 JTD SW Dinstinctive '02
ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
Имаш ли оборотомер и какво показва той когато двигателя работи а колата е спряла, например на светофар?Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.org
И при мене се явява подобен разход...
... мааааааалко по-малък.., май... ма зависи от карането
(... мойта е с шест скорости... ) ... и масло гори много... - на всеки 500-600 км... и доливам... хваща по половин кило... Аре ще следя и аз темата, ако някой е светнат да обясни.., получава благодарности... в аванс
Карам Пунто 1,1 - 1995 г. и при мен разхода на бензин градско е приблизително 12 л., а извънградско около 7 л.,масло доливам средно 400 мл. на 1000 км., ако това би те успокоило. Ще следя темата за съвети с цел намаляване разхода!novakova написа:Купих си Пунто 1999г-55 к.с преди месец. Гори 6,5л /100км извънградско, а14л в града, от какво може да е ????
Punto 1,1
PA 2699 AM
Колежки не знам като ви слушам ми се изправят косите - моето което продадох миналия септември харчеше 7.5/100 Газ градско и 6 газ извънградско!Значи щом оборотите са 800-1000 почвайте :1.Диагностика - ЕКУ - Ламбда (Вантотрейд). Само вземете резултатите и пишете какво се случва.2.Катализатор - намира се на изпускателната система след ламбдата (не се смейте - някой беше питал какво е това и къде се намира!)3.Въздушен филтърТакъв разход какъвто пишете на пунто 1.1 Fire просто няма!tonychka написа:Ох, и аз карам Punto 1.1 55коня и се чудя как е възможно да харчи 11-12 градско. Айде, верно зависи и кой я кара, зима е, но все пак ми се вижда доста голям разход за 1.1. Греша ли?Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Колежке, добре дошла вьв форума!Както беше писал един колега, има градско има и софийско шьофиране, а от там и различие в разхода!Но тук разликата между двата режима на каране е много голям, което ме навежда на мисьлта за неправилно измерване!Иначе причина може да бьде свещ, бубина, температурен датчик, сонда но всичко това е работа за специалист!Но все-пак ме озадачава голямата разлика?!novakova написа:Купих си Пунто 1999г-55 к.с преди месец. Гори 6,5л /100км извънградско, а14л в града, от какво може да е ????
