някой може ли да ми обясни как се сваля парното на фиат типо 1.4 какво е необходимо да се свали за да се достигне до радиаторчето и клапите?
Как се сваля парното на типо
Е че то за Типо пита човека колеги
А как се сваля таблото по принцип? (аз гледах един ден ама нищо не открих)Аз на типо-то се мъчих един ден да го разглобя ама се отказах защото вярно много трябва да се разглобява.До клапата за топло-студено (кранчето на радиаторчето) поне при мен (1988 година) се стига само като легнеш при педалите но до останалите нямам идея....но е доста разглобяване да имаш в предвид.юОсвен да ти пожелая успех друго нямам какво да добавя.
Колега би ли обяснил по подробно, ако може и със снимки, не че имам проблем и че дърпамдявола за опашката, но не е лошо да се знае. И какво имаш предвид под "централното табло"?Iwan написа:На типо 1,4 радиатора на парното се сваля елиментарно / пиша за аналогово табло/ от лявата страна на централното табло се сваля една кора но 3болта след това се откачат тягите за крана и клапите сваля се кранчето, то секрепи на 2 болта и след това внимателно се измъква радиатораVIVA Типо 1.4 AGT карбуратор дъртото вярно магаре
Нека Силата на бъде с Нас...
