Здравейте! Имам проблем и то голям,ми се струва?!?Колата ми е FIAT Punto 1.6i /с климатик/. Охлаждащата течност е била вода /така я купих лятото/.Карах я така около месец,нямаше проблеми, т.е.не намаляваше охлаждащата течност.След смяната на водата с антифриз збелязах, че антифриза ми намалява.Доливам и пак намалява и пак доливам и пак намалява и т.н..На скоро забелязах, че тече антифриз от отворите за вентелация на въздуха в купето /дано правилно да го казвам/,който се намират в ляво и дясно под скоростния лост /барчето м/у предните седалки/.Под гумената постелка на шофьра е подгизнало от антифриз.Струва ми се че е радиатора на парното?!?Та въпросите ми са:-Как да стигна до него?Трудно ли е да се подмени?/Колко ли струва?/.Приемам съвети.
Антифриза намалява
Re: Антифриза намалява
Аз имам същия проблем. Имам Фиат Пунто 94 г. 1,1 (без климатик обаче). Та цяло лято я карах и аз и течността не намаляваше. Беше антифриз. Преди зимата проверих нивото, и беше почти до МАКС. Карах я 2-3 месеца докато един ден не прегря. На другия ден отворих и видях че нямам почти никакъв антфриз. Долях наново. Сипах около 500-600мл. Карах я 2-3 седмици и отворих днеска да проверя нивото... намаляло е. Не се вижда да тече никъде под колата. От отворите също няма да тече като на предния Юзер дето спомена. Какво става !??!?!?!white написа:Здравейте! Имам проблем и то голям,ми се струва?!?Колата ми е FIAT Punto 1.6i /с климатик/. Охлаждащата течност е била вода /така я купих лятото/.Карах я така около месец,нямаше проблеми, т.е.не намаляваше охлаждащата течност.След смяната на водата с антифриз збелязах, че антифриза ми намалява.Доливам и пак намалява и пак доливам и пак намалява и т.н..На скоро забелязах, че тече антифриз от отворите за вентелация на въздуха в купето /дано правилно да го казвам/,който се намират в ляво и дясно под скоростния лост /барчето м/у предните седалки/.Под гумената постелка на шофьра е подгизнало от антифриз.Струва ми се че е радиатора на парното?!?Та въпросите ми са:-Как да стигна до него?Трудно ли е да се подмени?/Колко ли струва?/.Приемам съвети.
може би са ТЕThe_Wicker_Man написа:Аз имам същия проблем. Имам Фиат Пунто 94 г. 1,1 (без климатик обаче). Та цяло лято я карах и аз и течността не намаляваше. Беше антифриз. Преди зимата проверих нивото, и беше почти до МАКС. Карах я 2-3 месеца докато един ден не прегря. На другия ден отворих и видях че нямам почти никакъв антфриз. Долях наново. Сипах около 500-600мл. Карах я 2-3 седмици и отворих днеска да проверя нивото... намаляло е. Не се вижда да тече никъде под колата. От отворите също няма да тече като на предния Юзер дето спомена. Какво става !??!?!?!white написа:Здравейте! Имам проблем и то голям,ми се струва?!?Колата ми е FIAT Punto 1.6i /с климатик/. Охлаждащата течност е била вода /така я купих лятото/.Карах я така около месец,нямаше проблеми, т.е.не намаляваше охлаждащата течност.След смяната на водата с антифриз збелязах, че антифриза ми намалява.Доливам и пак намалява и пак доливам и пак намалява и т.н..На скоро забелязах, че тече антифриз от отворите за вентелация на въздуха в купето /дано правилно да го казвам/,който се намират в ляво и дясно под скоростния лост /барчето м/у предните седалки/.Под гумената постелка на шофьра е подгизнало от антифриз.Струва ми се че е радиатора на парното?!?Та въпросите ми са:-Как да стигна до него?Трудно ли е да се подмени?/Колко ли струва?/.Приемам съвети.
провери под стелките. нямаше почти никакъв антифриз и долях 500-600 мл. си противоречат. нивото се проверява при студена кола винаги, а не един път при загряла един път студена. успех
Абе бая ми се види това половин литър и отгоре за три месеца Yellow_Flash_Colorz_PDT_23 че то направо ставаtomazo написа:сутрин преди да запалиш си провери нивото на водата .ако има малки течове когато колата е в движение ще се изпарява и няма как да видиш дали тече .по принцип е нормално да губи по малко от антифриза и 500-600 мл е съвсем нормално за 3 месеца !!!!
Колега,имах го същия проблем преди три години...Успешно решен със смяна !Сматам,че диагнозата ти е правилна...радиаторче на парното-пропуска от гумените уплътнения на казанчетата...Като първо-много важно !-сложи върху ЕКУ един голям памучен парцал,да обира антифриза Аварийно,защото ЕКУ на този модел/Пунто- 90/е точно под радиаторчето !Следващата стъпка е да се налее Stop Leak-течност,напр.Valvoline,ако пропуска не е голям,помага без отрицателни последици-за тази специално гарантирам,изкарах аварийно една зима така...Относно смяната-демонтира се цялото арматурно табло,волана,източва се климатика,демонтира се целия възел на парното,и вътре е радиаторчето...Радиаторчето струва около 90 лв.,труда...както се спазариш...?,но малко сервизи се съгласяват да направят операцията...Като препоръка-отиди в сервиз,където са го правили това,на този модел,да не се учат на колата ти ...За подробности пиши на ЛС...Успех !white написа:[Колата ми е FIAT Punto 1.6i /с климатик/. На скоро забелязах, че тече антифриз от отворите за вентелация на въздуха в купето /дано правилно да го казвам/,който се намират в ляво и дясно под скоростния лост /барчето м/у предните седалки/..Струва ми се че е радиатора на парното?!?Та въпросите ми са:-Как да стигна до него?Трудно ли е да се подмени?/Колко ли струва?/.Приемам съвети.
Ex. Grande Punto Driver
[quote="vesko.t"]..Колега,имах го същия проблем преди три години...Успешно решен със смяна !Сматам,че диагнозата ти е правилна...радиаторче на парното-пропуска от гумените уплътнения на казанчетата...[quote]Хубаво ами при мене като не тече от радиаторчето и нямам течове къде отива антифриза.FIAT Tipo Completo S 1.4 i.e. 160EP55A 836A4.000
[quote="brat_John"][quote="vesko.t"]..Колега,имах го същия проблем преди три години...Успешно решен със смяна !Сматам,че диагнозата ти е правилна...радиаторче на парното-пропуска от гумените уплътнения на казанчетата...Ако не в купето, явно изтича от двигателя! По-точно от хлабина по маркучите, или не добре уплътнен термостат, пробки на радиатора и другиХубаво ами при мене като не тече от радиаторчето и нямам течове къде отива антифриза.
[quote="brat_John"][quote="vesko.t"]..Колега,имах го същия проблем преди три години...Успешно решен със смяна !Сматам,че диагнозата ти е правилна...радиаторче на парното-пропуска от гумените уплътнения на казанчетата...за 3 месеца е съвсем нормално !!! дори го пише на опаковката на антифризите .а като се име предвид ,че колите са стари и уплатненията не са съвсем добри е нормално ?? все пак 1 литар концентра е 3 лева като го разредиш са 2 литра !!!това са 9 месеца консуматив !!Хубаво ами при мене като не тече от радиаторчето и нямам течове къде отива антифриза.фиатче Браво 2.0
Имах един опел, дето имаше една тръба в охладителната система. Та тази тръба се беше перфорирала (изгнила, знам ли) много фино. Явно е изпускала по малко само на загряла кола като системата вече е под някакво налягане. Та беше: антифриз не капе, не се омешва с маслото, ама го няма. Много ш*бан проблем. Един майстор опелджия го намери. Може и да е бил характерен за модела, нямам представа.Това само като идея...Антверп, Аалст, Люцерн, Слован, Олимпия, Беверен, Публикум, Тампере, БАТЕ (Борисов), ЖИЛИНА и Дебрецен ... следва продължение...
Това е мисия невъзможна!pinko168 написа:Чувал съм, че когато е скапан изпарителя, мембрани ала бала (това важи за колите с газова уредба), бая антифриз заминавал...Макар че не ми е много ясно как точно става тая работа
Отоплението на изпарителите е напълно отделено от другите камери през които циркулира газ! Става въпрос за алуминиева стена, а не някаква гума. Разглабял съм изпарител и знам за, какво иде реч. Единствено, ако се прецакат уплътненията на камерата за отопление откъдето минава антифриза може да има теч. И той ще е виден.
Orcinus
Oooops, чакай малко сега...нещо си объркал малко сметките. Щом гори половин литър за три месеца и от един литЪр концентрат правиш 2 литра аз поне като го смятам излиза консуматив за 1 год. Yellow_Flash_Colorz_PDT_07tomazo написа:за 3 месеца е съвсем нормално !!! дори го пише на опаковката на антифризите .а като се име предвид ,че колите са стари и уплатненията не са съвсем добри е нормално ?? все пак 1 литар концентра е 3 лева като го разредиш са 2 литра !!!това са 9 месеца консуматив !!
