Колата е пунто 1.2 8V 2002г. По време на движение колата изведнъж изгасна и при опита ми да я запаля бензиновата помпата започна да издава странен звук, нещо като чаткане. Същия звук се чуваше и от едно от релетата намиращи се при двигателя. Смених проблемното реле с друго, но нямаше никакъв ефект, помпата продължаваше да чатка и колата отказваше да запали. Някои сблъсквал ли се е с подобен проблем. Дали проблема е в бензиновата помпа или някъде по ел. системата.
Проблем с бензинова помпа на пунто
Взимаш една отверка и я поставяш до една от издутините на голямата шайба.След това с чук леко почукваш. И внимавай да не я счупиш.По същия начин се и завинтва шайбата.ravcho написа:Благодаря за бързите отговори, ще пробвам с някоя друга помпа. Днес сутринта пробвах да я развия (нали има нещо като голяма шайба), но не успях. Явно много здраво е завита, имали някакъв чалъм или да напъвам яко._/''''''''''''''''''''''''\_
|_|'------------'|_| ....Punto
