4x100 са , питах един гумаджия , каза че щели да станат обаче не било много препоръчително.Вие какво мислите?
Намерих си едни много готини джанти , но има един проблем?
Re: Намерих си едни много готини джанти , но има един пробле
Колега слагат се едни раздвижни болчета и става врътката.Има обаче една подробност,ако централния отвор е по голям от този на фиатката ще трябва и втулчици да се сложат,има едни пластмасови ги продават,ама незнам дали са надевдни,обаче по кофтито е,ако централния е по малък от този на фиата,вапреки че според мен е малко вероятно.Цъкни една снимка поне да ги видим.hwarang написа:4x100 са , питах един гумаджия , каза че щели да станат обаче не било много препоръчително.Вие какво мислите?Fiat Tipo
Corsa b комби !
Три коли сме които караме в Русе с такива болтове,по простата причина че се намират джанти 4х100 много по-лесно от 4х98.Болтовете ги произвежда фирма ЕТЕ от гр.Долна Оряховица.Последно купувах Октомври миналата година и без фактура 16 болта излизаха 40лв.Сега каква е цената нямам представа.Снимка не ви трябва,просто конуса е валцован за болта и е плаващ странично,а не е едно цяло с целия болт.Другото важно е да знаете че Фиатския размер на резбата е 12х1.25 ,а не като на немските и други 12х1.5.По въпроса за втулките много лесно се решава проблема ,ако са с по-малък отвор ги носиш на координат да ти го направят 58.1мм без да сваляш гумите и си готов.Ако е с по-голям отвор,пак ги носиш на стругар и той ти прави по самите джанти всяка за всяка втулки,това е
