Stoyan_68 написа:
Да опознаем Фиат Стило!
Как никой да не е открил?! Още одавна стана ясно че това е инфрачервен датчик, който отчита от коя страна е слънцето, и е характерно в модели с двузонов климатик. Ако намеря темата, ще върна линка..ред.: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=22162
Аууу! Какви са тия приказки от колега! Yellow_Flash_Colorz_PDT_37 И за какво да мърдат седалките? При спортните коли няма нужда от такива работи!Stoyan_68 написа:...Ама верно ли, че на куците стила с три врати не им се мърдат задните седалки!
:D Сигурно нямат и табла за кафе на пасажесрката седалка отзад горките! Yellow_Flash_Colorz_PDT_37
Иначе не е като да няма къде човек да си остави кафето!
Хихихи, знаех си, че ще се вържете...Pecho написа:Аууу! Какви са тия приказки от колега! Yellow_Flash_Colorz_PDT_37 И за какво да мърдат седалките? При спортните коли няма нужда от такива работи!Stoyan_68 написа:...Ама верно ли, че на куците стила с три врати не им се мърдат задните седалки!
Ти си показал и още една екстра за опознаване-тунела за ски (и други дълги работи).Иначе говорим за ето тази табла...друго си е все пак :D
Fiat Stilo 1.8 16V
Ха-ха! За тунела за ски единствено ме е яд!Но тая табла е безмислена, как ли пък ще дам някой клиент
да ми яде вафли в колата :D Да не се засегнеш, ще кажа само че и пепелника отпред е излишен
Yellow_Flash_Colorz_PDT_28 Yellow_Flash_Colorz_PDT_06 P.S. Някъде четох, някой искаше да си махне функцията на радиото за самоизключване на изгасен двигател след 20мин, щото не можел да си гледа ДВД Yellow_Flash_Colorz_PDT_23 Аз ДВД си гледам в хола пред ТВ-то, като огладнея пък спирам за почивка, хапвам, пия кафе, цигара и се качвам пак на свежа глава. Ба-го тва да не е каравана ... само волуме-то на макс и газ :D
FIAT Stilo 1.9 JTD 115
Абе то е ясно, че изтъкваш тази табла, защото е като в самолетите!Stoyan_68 написа:...Иначе говорим за ето тази табла...друго си е все пак :D
Ама табла кола не кара! Yellow_Flash_Colorz_PDT_08 Я който знае да каже (че още не съм разлистил ръководството за радиото) дали радиото/CD плейъра има изход за субуфър (имам предвид обикновените модели, без Hi-Fi кита), съответно управление на моторизирана антена (за управление на захранването на субуфера)?
Е ясно де...гроздето е кисело Yellow_Flash_Colorz_PDT_08 :D Моето радио/сд има изход за авт. антена, макар че нямам такава. Този Hi-Fi кит не го знам какъв е, дай малко повече инфо, че се заинтригувах. Иначе стилото има опция фабричен субуфер- в оная тема за темпомата колегата си го беше доставил и беше писал по въпроса.Pecho написа:Абе то е ясно, че изтъкваш тази табла, защото е като в самолетите!
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=19106&start=4
Fiat Stilo 1.8 16V
Според ръководството за радиото/CD плейъра:Стандартното оборудване включва:- 2 front tweeters, 4 Ohm impedance and 40W power.- 2 front midwoofers, 165 mm diameter, 4 Ohm impedance and 40W power.- 2 rear full-range speakers, 165 mm diameter, 4 Ohm impedance and 40W power.HI-FI системата включва:- 2 front tweeters, 4 Ohm impedance and 40W power.- 2 front mid-woofers, 165 mm diameter, 4 Ohm impedance and 40W power.- 2 rear mid-woofers, 165 mm diameter, 4 Ohm impedance and 40W power (5-door and Multi Wagon versions)- 2 rear tweeters, 4 Ohm impedance and 40W power (5-door and Multi Wagon versions)- 2 rear full-range speakers, 165 mm diameter, 4 Ohm impedance and 40W power (3-door versions)- 1 box subwoofer set in the boot, with 100W built-in amplifierГледам, че се споменава още за управление на чейнджър и за handsfree phone kit, ама на кои модели, само като опция ли и пр. - няма яснота.
Аз субуфър си имам (смятам да пее по-добре от оригиналния
, само дето е по-голям). Донякъде болка ми е, че плейърът не плейва mp3-ки. Не че не слушам повече радио, ама отвреме-навреме на човек му идва ищах да се изкефи с нещо конкретно!
Ха здравейте пичове , аз от коли не разбирам ама хич )))) , имам стило (купих го от един приятел ) една година го скъсах от каране и никви проблеми , ама сега чистачките нещо се бъзикат , както си работят и спират я по средата , я в горно положение , направо ме изнервят , и втори въпрос от къде да си намеря кората дето е под двигателя и какви пари е горе долу )))
Колега, като вече една година скъсваш Стилото от каране, значи трябва да си по-напред с материала - вземи сподели опит (виж заглавието на темата!)!
А за чистачките - може да е от много неща - едва ли някой може да направи диагностика само по това описание, без да се види/разглоби. За кората - виждам, че си пуснал отделна тема и вече са ти отговорили.
Човека "кара", не "ремонтира" като от форума на VW :D :D :D За чистачките може да е износена червячната предавка в двигателчето, другото е електроника.За субуфера всеки модул има изход за него (AUX out), защото от него се взема само сигнала, а усилвателя е вграден в самия субуфер в багажника.Pecho написа:Колега, като вече една година скъсваш Стилото от каране, значи трябва да си по-напред с материала - вземи сподели опит (виж заглавието на темата!)!
Да, въпросът беше дали има изведен изход (чинчове примерно), както на повечето стандартни (в смисъл не фабрично вградени) свирки.Stilo написа:...За субуфера всеки модул има изход за него (AUX out), защото от него се взема само сигнала, а усилвателя е вграден в самия субуфер в багажника.Други екстри? Моят екземпляр не е с много екстри...uBoy написа:с интерес ви чета темата
интересно ми е какви интересни екстри още има тази кола :D това със жабката ме сцепи, много яка екстра!
Знам, че и много други автомобили имат същите (или подобни) неща, но все още ми правят приятно впечатление разни дреболии като:- Сгъваемия подлакътник между седалките- Автоматичното усилване/намаляване на звука на радиото/CD плейъра в зависимост от скоростта на движение- Включването/угасването на осветлението в купето при отключване и заключване- Секционното огледало от страната на шофьора (малката част откъм външната страна на огледалото за покриване на т.нар.
