Колеги от десетина дни насам наблюдавам някви аномалии с датчика на багажника, само да стане малко по-влажно навън и започва да писука постоянно че е отворен, отварям затварям и не реагира въобще, остава си в положение на отворен. Ще съм благодарен на всякакви съвети, дали е поправимо, ако може да се свали и да се почисти по някакъв начин или направо трябва да се смени :D.
Да опознаем Фиат Стило!
За да не се повтарям: Цък!tomsan написа:Колеги от десетина дни насам наблюдавам някви аномалии с датчика на багажника...
Подробно за този проблем можеш да прочетеш (на английски) във fiatforum.com.
Има две пробки - едната е до левия фар, на радиатора е и се развива лесно със стотинка от 50, защото мястото не е много удобно ... Другата е - като застанеш от лявата страна - зад двг. има маркучи - едни тънки черни, май отиваха към термостата ... е като се загледаш - на тях има една врътка ...gogo_ben написа:Някой може ли да каже от къде трябва да се обезвъздуши Стило 1.9 жтд 115 (за охладителната система става въпрос)Fiat Stilo 1.9 JTD (85 kW - 115 PS) `03
При мен няма нито една,а на приятел Стилото има само на мъркуча към радиатора на парното след термостата.Наливам и карам след време доливам.Едва ли охладителната система на различните партиди ще е различна при положение че термостата на всички е един и същ.Така или иначе има допълнително мъркуче за самообезвъздушаване към казанчето,така че дали има някъде пробки или не е без значение.AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
