van_dal написа:
На газ върви, на бензин не ще. Браво 1.6
Сега в 9 часа ще ясно къде е, но щом има съмнение, май ще се окаже в багажника, мисля, че под седалката не го видяха младежите вчера.zzzz323 написа:Как го реши че е там помпата е там.Зад облегалката,в багажника има един прорез под стелката.van_dal написа:На браво помпата е под задната седалка, недей да вадиш бутилката.Alfa Romeo 147 1.9 JTD 2005 Fulcrum
http://axm-auto.com/pBB2/viewtopic.php?t=693погледни тук имах подобен проблем. Дано ти помогне. Помпата е в багажника. понякога се късат маркучи в самата кошница на помпата провери ги добре
F/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
F/I/A/T/ Marea 1.6 16v 97г. - EX
Битката продължава, помпата се намира в багажника, излезе отттам с някоя и друга псувня, жужи си кротко, но отказва да подкачва гориво, нещо вътре е станало - я перката и се е откачила, я дявол знае какво друго, за смяна е, иначе маркучите са като нови. Не мисля, че газовата уредба е причина по някакъв повод, не съм пазил толкова много досега бензиновата изсталация, то не е палене винаги на бензин, не е чудо, дошло и е времето начиbbw написа:http://axm-auto.com/pBB2/viewtopic.php?t=693погледни тук имах подобен проблем. Дано ти помогне. Помпата е в багажника. понякога се късат маркучи в самата кошница на помпата провери ги добре
u_bo
като купуваш ти препоръчвам WALBRO - още ги опаковат като HOFERне се лъжи по китайски боклуци или надценени БОШ-овеоколо 100- 120 лв. е нормалната цена САМО за помпа , без кошницатаPlastex написа:Битката продължава, помпата се намира в багажника, излезе отттам с някоя и друга псувня, жужи си кротко, но отказва да подкачва гориво, нещо вътре е станало - я перката и се е откачила, я дявол знае какво друго, за смяна е, иначе маркучите са като нови. Не мисля, че газовата уредба е причина по някакъв повод, не съм пазил толкова много досега бензиновата изсталация, то не е палене винаги на бензин, не е чудо, дошло и е времето начиbbw написа:http://axm-auto.com/pBB2/viewtopic.php?t=693погледни тук имах подобен проблем. Дано ти помогне. Помпата е в багажника. понякога се късат маркучи в самата кошница на помпата провери ги добре
Намерих съвсем същата, каквато бе моята- WALBRO от много точен човек от форума, сменихме я, няма проблеми, спусна се веднага машинчето. Старата може да ида на стругар да и пусне един нож, та да се разкапсулова и да видя какво точно бе това- върти се, а не помпи.u_bo написа:като купуваш ти препоръчвам WALBRO - още ги опаковат като HOFERне се лъжи по китайски боклуци или надценени БОШ-овеоколо 100- 120 лв. е нормалната цена САМО за помпа , без кошницатаAlfa Romeo 147 1.9 JTD 2005 Fulcrum
Moeто бе различно, макар да се чуваше да работи, не подкачваше. След смяна заработи, при теб мисля да започнеш проби от към коша на двигателя- развий маркучите които доставят бензина и завърти с двигателя за много малко, но противопожарни мерки да не жалиш! Студен двигател е препоръчително, изобщо не е добра идея бензина да попадне върху двигателя. Ако даде хубава струя нещата са ти отпред, изключваш помпа и филтър. Ако нещата са добре трябва да хвърли струя като фонтан направо, дебита и е 100л/час. Ако не е това, други колеги може би ще знаят какво може да е след тая връзка. Успехxtry написа:тръгна ли на бензин вече колата колега ? че и моята на бензин не откъсва ... на празен ход иначе като я засиля и прехвърля на бензин лети ама си и понамирисва и някой път тресе и не върви
u_bo
е кой е този колега от форума? защо го криешPlastex написа:Намерих съвсем същата, каквато бе моята- WALBRO от много точен човек от форума, сменихме я, няма проблеми, спусна се веднага машинчето. Старата може да ида на стругар да и пусне един нож, та да се разкапсулова и да видя какво точно бе това- върти се, а не помпи.u_bo написа:като купуваш ти препоръчвам WALBRO - още ги опаковат като HOFERне се лъжи по китайски боклуци или надценени БОШ-овеоколо 100- 120 лв. е нормалната цена САМО за помпа , без кошницата
Не познавам човек който използва пропан-бутан за гориво и да няма проблеми с работата на бензин.Рано или късно проблемите започват било то Опел,Фолксваген,Фиат,БМВ или каквото и да било.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
u_bo
а аз не познавам човек с дизел, дето да има евтини ремонти... като на бензин и газTornado написа:Не познавам човек който използва пропан-бутан за гориво и да няма проблеми с работата на бензин.Рано или късно проблемите започват било то Опел,Фолксваген,Фиат,БМВ или каквото и да било.
А, нека го похваля без негово разрешение- Walker , няма грешка момчето, и подозирам, че знае как да се справя с компютъра на колите, което вече ме прави безстрашен и по отношение на диагностиките, досега изтръпвах при мисълта, че в някой сервиз ще гледат мъдро и ще ми разправят кое е за смяна, а каквото и да сменя, все да е същото...u_bo написа:е кой е този колега от форума? защо го криеш
Абсолютно не мога да се съглася. За 25 години съм карал на газ 2 полски фиата, 2 москвича 21412, 2 типо, един еспейс и сега това браво. Не съм имал проблеми на бензин, ако е кой знае какъв голям проблем това, че на единия полски брат му се проби поплавъка, та го смених, но то си беше безогледно препускане само на газ, с месеци, без дори да има бензин в неяTornado написа:Не познавам човек който използва пропан-бутан за гориво и да няма проблеми с работата на бензин.Рано или късно проблемите започват било то Опел,Фолксваген,Фиат,БМВ или каквото и да било.
Да не говоря за това, че това браво ми е от най-глезените по отношение газ-бензин, винаги се пали на бензин, след около минута я форсирам и прескачайки 3100 оборота минава на газ, абе, гевезелъци, които поддържат системата чиста, дошло и е времето на помпата, друга логика няма, а и помпата си върти, сигурно перката е паднала, което едва ли е причинено от газовата уредба, разбирам да е останала без бензин и да е изгоряла, няма такова нещо.
