ПРОБЛЕМ !!!
    ПРОБЛЕМ !!!
    Катастрофирах с ФИАТ МАРЕА ТД100 ноември месец. До сега висеше в бокса и онзи ден я посглобих малко така, че да запали и тогава се появи проблема. Лампата с ключето и натписа под него "CODE", свети постоянно, не ми свети лампата за подгревните свещи и вентилатора на парното не работи. Колата неможе да запали.По колата няма скъсани кабели от удъра освен тези на халогените, но тях съм ги откачил от буксата, не намерих изгорели предпазители в двете кутии при двигателя и в тази в купето над педалите.Казаха ми че би трябвало да има някакво устройство, което при удър изключва основните електрически вериги. Ако има такова устройство, къде се намира?А ако няма имате ли някакви идеи какъв е проблема?
    Централата е забравила кода който подава ключа. Това е една от защитите. Имобилайзер демек. Обърни се към колегата kluchar , той ще ти е от полза!
      http://forum.fiat-bg.org/profile.php...wprofile&u=728
        Погледни по шофьорската седалка там се намира инерционния изключватвл. Един бутон с гумено кълпаче. Ако от там ако не се оправи колегите казаха към кого да се обърнеш. На мен ми изключи при много малък удар.
        BRAVA 1.4 12v - 1998г.
        http://vbox7.com/play:124bedab
