Повдигане на ходова част на Брава 1,6 - някой правил ли е тази щуротия?Причина: - ще ползвам колата по планински път (2км) до вила събота и неделя.В интерес на истината съм свикнал на пътя и рядко закача по неравност или камък. Пътя е наклонен и се качва на първа с малко газ.Коментирах с приятели варианта за подлагане на гумено-транспортна лента над пружината, но никой не го е правил на Брава? Става въпрос за няколко сантиметра, така че загубата на устойчивост не ме притеснява. Гумите са ми чисто нови на по 5000км така че няма да ги сменям скоро. Пружините също не ми се сменят с нови или по-високи.Благодаря предварително.
Повдигане на ходова част на Брава 1,6 с няколко см?
Re: Повдигане на ходова част на Брава 1,6 с няколко см?
Поне на предния мост мисля ,че на пружината няма как да подложиш.Мисля си нещо за фланци на тампона който държи амортисьора ама става по сложно.rockfan написа:Повдигане на ходова част на Брава 1,6 - някой правил ли е тази щуротия?Причина: - ще ползвам колата по планински път (2км) до вила събота и неделя.В интерес на истината съм свикнал на пътя и рядко закача по неравност или камък. Пътя е наклонен и се качва на първа с малко газ.Коментирах с приятели варианта за подлагане на гумено-транспортна лента над пружината, но никой не го е правил на Брава? Става въпрос за няколко сантиметра, така че загубата на устойчивост не ме притеснява. Гумите са ми чисто нови на по 5000км така че няма да ги сменям скоро. Пружините също не ми се сменят с нови или по-високи.Благодаря предварително.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Купи си лада нива :D :D :D :D :Drockfan написа:Повдигане на ходова част на Брава 1,6 - някой правил ли е тази щуротия?Причина: - ще ползвам колата по планински път (2км) до вила събота и неделя.В интерес на истината съм свикнал на пътя и рядко закача по неравност или камък. Пътя е наклонен и се качва на първа с малко газ.Коментирах с приятели варианта за подлагане на гумено-транспортна лента над пружината, но никой не го е правил на Брава? Става въпрос за няколко сантиметра, така че загубата на устойчивост не ме притеснява. Гумите са ми чисто нови на по 5000км така че няма да ги сменям скоро. Пружините също не ми се сменят с нови или по-високи.Благодаря предварително.
bivmo -
Колега,Тия коли не са за ниви, не знам за твоята Брава, но на мен и София ми се вижда като нива.На мен ми е такава 1-ва скорос, че по някои по-лунни пейзажи ги вземам на полусъединител, за да не ми изпадат пломбите и картера, та не те знам теб с повдигането - успех, но ако искаш да си ходиш по-нивите - вземи си москвич дванайсетак, евтино ще го вземеш.... - най-бързия трактор и най-лекия танк...Brava 1.6 EL, '98
182A4
колега, въпреки новите ти гуми, най-лесно, най-бързо и най-евтино като става дума за 1-2 санта- ами вземи си просто по-високи гуми, какви подложки... то ще е разглабяне, па пак сглабяне, па ще изместиш натоварвания али бали... така мисля, че с гуми е най-добреLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Сложен е максималният размер,който може да понесе колата.Все пак проблема се получава когато има 4 вместо 1-2 пътника,а тогава гумите не могат да помогнат.Не искам да сменям пружините с нови,затова търся някаква друга алтернатива.pakumba написа:колега, въпреки новите ти гуми, най-лесно, най-бързо и най-евтино като става дума за 1-2 санта- ами вземи си просто по-високи гуми, какви подложки... то ще е разглабяне, па пак сглабяне, па ще изместиш натоварвания али бали... така мисля, че с гуми е най-добреBrava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
До съседния блок има една Брава,която ми се струва с доста "вирната задница".От много време се каня да причакам собственика и да го попитам как е постигнал резултата,но в най-скоро време и това ще стане.Ако разбера нещо ще пиша.А през това време ще следя темата,че и аз искам да не съм толкова нисък .
Ми сигурно с един сантиметър ако гумата е много твърда, иначе по-малко. Не ви съветвам да подлагате на самите пружини! Ако ще вдигате предницата подложете на тампоните! Може би и директно други тампони! А най-добре се посъветвайте със специалист по тези неща. Аз също катеря планина и изминавам на 1-ва ~4км, като на повечето места си ми трябва 4х4 - има наклони от 35гр. Под мотора имам метална кора за защита, която дефинира просвета отпред - 165мм. Това само за сравнение с вашия. Все пак Пандата е с късо междуосие и това я спасява. Но два пъти, почти съм увисвал на тази кора, и то без последствия - е на тия места и няма боята но тя се възтановява. Евентуално помислете и за такъв вариант. Един добре работещ с електрожена човек ще може да я направи. Но просвета още ще се свие!И все пак, автомобилите които караме не са за извън пътя! Но наистина не е оправдано за два километра черен път да се поддържа още един автомобил!rockfan написа:Знае ли някой, 1см гумена подложка - колко ше вдигне колата?Колата ми закача, само от пред. Отзад е доста върната и няма проблем.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Колега вземи си от магазините за авточасти гумени тампони за между намотките на пружините и не знам дали ще се вдигне ама няма да имат значение 2-3 пътника в повече :D Изпробвано на старата ми кола.И всичко става само с крика вдигаш пружината си се поразтега сама слагаш тампоните и пускаш долу и си ОКdudulia написа:Сложен е максималният размер,който може да понесе колата.Все пак проблема се получава когато има 4 вместо 1-2 пътника,а тогава гумите не могат да помогнат.Не искам да сменям пружините с нови,затова търся някаква друга алтернатива.pakumba написа:колега, въпреки новите ти гуми, най-лесно, най-бързо и най-евтино като става дума за 1-2 санта- ами вземи си просто по-високи гуми, какви подложки... то ще е разглабяне, па пак сглабяне, па ще изместиш натоварвания али бали... така мисля, че с гуми е най-добре
u_bo
дай някакви снимки на това !!4o4kata написа:Колега вземи си от магазините за авточасти гумени тампони за между намотките на пружините и не знам дали ще се вдигне ама няма да имат значение 2-3 пътника в повече :D Изпробвано на старата ми кола.И всичко става само с крика вдигаш пружината си се поразтега сама слагаш тампоните и пускаш долу и си ОК
