Здравейте,имам следния проблем с пунто 1,2 - 75 коня. Колата не пали. Свалих маркуча който идва до дросела и като дадох контакт бензин не изтече. Моето предположение е че нещо по бензинопровода е проблема: бензинова помпа, проблемен филтър /той е нов почти/, или нещо запушено.Дайте съвет как да проверя от къде точно е проблема. Ако е бензинова помпа - кък да разбера и къде точно е тя?
Не идва бензин до двигателя
Re: Не идва бензин до двигателя
от писанията ти не разбрах моноинжекция ли е щот ако е помпата е в резервоара.deks777 написа:Здравейте,имам следния проблем с пунто 1,2 - 75 коня. Колата не пали. Свалих маркуча който идва до дросела и като дадох контакт бензин не изтече. Моето предположение е че нещо по бензинопровода е проблема: бензинова помпа, проблемен филтър /той е нов почти/, или нещо запушено.Дайте съвет как да проверя от къде точно е проблема. Ако е бензинова помпа - кък да разбера и къде точно е тя?
Re: кола
Нищо не свето по таблото. Колата се кара на газ по принцип, а бензин гледам да има към 10 литра, ама жената като го подхване и забравя да долива. Чувал съм че от това се разваля помпата, но въпроса е как да я проверя?Отпред до десния фар идва тръбата от бензина и влиза в една кутия, после излиза от там и влиза в една джиджафка с име Магнети Марели и от там отива в дросела. Тази щуротия на Марели каква е? Има си и буксичка на нея....Интересно е че минах с колата 500 км, и на другия ден /5 януари/ в големия студ си запали нормално вървя 5 минути на обороти и спря. От тогава не пали. На таблото кода си изгасва след като дам контакт....kluchar написа:а помпата работи ли -пот задната седалка е - да не ти е свършвал скоро бензина и да е глътнало въздух отпред зад мотора има една кутия има едно бяло реле трябва да работи -капселовано е има има и 2 бушона едвали филтъра е запушен свети ли нещо отпред по таблотоAlfa Romeo 145 '96 1.6 boxer 103hp
Fiat Punto '96, 1.2 75hp
Peugeot 306 xt '97 1.6
Може да пробваш следното нещо-почукай върху капака на помпата и виж дали ще запали. Ако запали трябва да имаш нагласата, че помпата ти е пълна с боклуци и блокира и ще трябва да я сменяш в най-скоро време. Така е колега с колите на газ. Казвам го от опит защото другите ми две коли минаха по този път.Opel Astra J B14NET LPG / Daihatsu Terios
Chevrolet Aveo
При мене стана същото, и сега си търся помпа
Продавам части след суапа: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=969475#969475
Punto. 1.2 16v. 86hp+
помпа
като се кара на газ помпата работи и ако няма бензин тя се скапва -четките сав пласмасов корпус и той се нагрява и се спича и помпата само бучи или нищо не прави мери се дали има ток + - на клемата като се даде на контакт ка кратко трябва да има иначеможеу да се смени само моторчето не цялата коруба ВНИМАВАИТЕ с ваденето на маркучите чупат се тръбичките където се слагат
направих следната проверка: свалих маркучите на помпата и дадох контакт. Бучи, но бензин не излезе. Това според мен значи че не работи! Или греша. Мисля че трябваше да започне да вади бензин от тръбичката за изход....Как се сваля тази помпа- предполагам се завърта на цялия корпус или....Alfa Romeo 145 '96 1.6 boxer 103hp
При мен е същото изваждам маркуча, давам на контакт само бучи, но не излиза гориво... помпата е заминала... Сваля се лесно, с чукане по пръстена, около самата помпа, той е със едни ушета и прилича на капачка на бидон, развива се както обикновенна гайка (обратно на часовниковата стрелка) аз мойта я свалих онзи ден, с малък, и голям чук... полека чукаш, и гледаш да не счупиш ушенцата, и ще почне да се отвива...deks777 написа:направих следната проверка: свалих маркучите на помпата и дадох контакт. Бучи, но бензин не излезе. Това според мен значи че не работи! Или греша. Мисля че трябваше да започне да вади бензин от тръбичката за изход....Как се сваля тази помпа- предполагам се завърта на цялия корпус или....Продавам части след суапа: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=969475#969475
Оказа се помпата. Смених я и колата запали. Обаче не мога да завия голямат капачка която я дължи. Помпата не иска за слезе до долу. Проблема е в гуменото уплътнение защото е много стегнато. Как ли не я натисках - не ще. Ако някай знае как да я прекарам да слезе още малко и да я затегна.....Alfa Romeo 145 '96 1.6 boxer 103hp
Ами колега то трябва с еднара ръка да натискаш надолу, с другата да завиваш, което не е никак лесно... викни някой приятел да бутне едно рамоdeks777 написа:Оказа се помпата. Смених я и колата запали. Обаче не мога да завия голямат капачка която я дължи. Помпата не иска за слезе до долу. Проблема е в гуменото уплътнение защото е много стегнато. Как ли не я натисках - не ще. Ако някай знае как да я прекарам да слезе още малко и да я затегна.....
